Шлейф камеры для Raspberry Pi Zero V1.3 длиной 15 см
код: ADA175
Доставка по Украине
79 грн
Отзывы
Информационный шлейф для подключения камеры Raspberry Pi к мини-компьютеру Raspberry Pi Zero V1.3 длиной 15см. Размеры шлейфа: 150.0 x 16.0 x 0.2 мм.
Отзывы покупателей про Шлейф камеры для Raspberry Pi Zero V1.3 длиной 15 см
Есть вопросы по "Шлейф камеры для Raspberry Pi Zero V1.3 длиной 15 см" ?
Еще один модуль камеры RPi Camera F для Raspberry Pi (работает со всеми версиями). Из отличительных сторон - регулируемый фокус, возможность смены объектива и ночное видение (в комплекте идет два ИК светодиода).
Модуль камеры RPi IR-CUT для Raspberry Pi с регулируемым фокусом, встроенной инфракрасной подсветкой ИК-CUT и поддержкой дневной и ночной съёмки. Для уменьшения цветовых искажений при дневном свете служим съёмный инфракрасный фильтр.
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
