297 грнз ПДВ
Відгуки
TRANSCEND300 S8GB MicroSD Class10. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Технологія пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті Micro SD
Ємність пристрою пам'яті 8 ГБ
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 95 МБ/с
Швидкість передачі при записі на Flash-Носій 45 МБ/с
Підтримувані типи Flash Micro SDHC
Рейтинг швидкості: Class 10
UHS-I U3
Video Speed Class V30
Application Performance Class A1
Умови експлуатації:
Максимальна температура навколишнього середовища при роботі 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі -25 ° C
Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні -40 ° C
Харчування:
Максимальна напруга живлення 3.6 В
Мінімальна напруга живлення 2,7 В
Інше:
Матеріал: Пластмаса
Глибина: 15 мм
Висота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вага з упаковкою: 0.013 кг
Штук в упаковці: 1
EAN: 760557842798
Відгуки покупців про TRANSCEND 300S 8GB microSD Class10
Є питання по "TRANSCEND 300S 8GB microSD Class10" ?
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Мініатюрний MP3 плеєр, який відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене управління дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний...
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки. Колір - білий
Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
29 грн
