1294 грнз ПДВ
Відгуки (4)
Паяльник SEQURE SQ-D60B - це портативний паяльник, який легко підключається до будь-якої LiPo батареї з напругою живлення від 12 до 24 В оснащеною роз'ємом XT60 або мережевому блоку живлення з роз'ємом Type-C/5.5мм-2.5мм. Даний паяльник розроблений на базі мікроконтролера STM32 та оснащений подвійним датчиком температури та датчиком руху. Паяльник підтримує функцію Power Delivery!
Якщо ви використовуєте адаптер живлення PD, потрібно придбати наш кабель живлення, який містить мікросхему протоколу PD.
У паяльнику реалізовані такі функції, як:
Режим сну (Автоматичне УВІМК/ВИМК. Вмикається при простоюванні більше 1м. Після відключення, робоча температура автоматично буде знижена до 100 ºС.)
Індукційне пробудження
Таймер відключення
Налаштування "Таймера відключення" (діапазон від 1хвилин до 30 хвилин)
Налаштування температури при включенні паяльника
Налаштування компенсації температури (+/- 50 ºС)
Сигналізація перегріву
У вимкненому стані відображає температуру навколишнього середовища
Діапазон робочих температур: 100 ºС - 400 ºС
Одиниці відображення температури: ºС
Дисплей: цифровий, індикація синього кольору
Кнопки керування та налаштування
Роз'єм живлення: Type-C (у комплекті йде перехідник Type-C/5.5мм-2.1мм та 5.5мм-2.5мм/XT60)
Напруга живлення: то 12В до 24В
Живлення: LiPo акумулятор або мережевий блок живлення
Тип жала: TS100
Паяльне жало TS-B2
Кабель Type-C/5.5мм-2.5мм
Кабель Type-C/XT60
Підставка під паяльник
Шестигранник
Інструкція
Відгуки покупців про Паяльник Sequre SQ-D60B 60Вт 24В (с жалом TS-B2)
Володимир (22.12.2022)
Взагалі норм, але та сама проблема, PD є в описі а по факту не працює. Розчарування, буду шукати інший паяльник.
Паяльник очень очень хороший. Полностью оправдал и превзошел мои ожидания. Сделал адаптер переходник с хт60 на usb, что бы заменить штатные шнурки. Спаял банку 4s из 18650 с выходом под xt60. Удобно. Можно использовать батареи от квадриков 3,4,5s с этим переходником. Для работы дома так же питаю через переходник от самодельного БП. Спасибо ARDUINO.UA за хорошую работу.
На жаль не працює з жодним PD адаптером, та здається він взагалі не підтримує PD. Ось на редіті, теж ні в кого не працює:
https://www.reddit.com/r/soldering/comments/nif76f/sequre_sqd60_powered_with_usbc_pd/
Набір термоусадочних трубок (зменшуються під впливом температури) діаметром від 1 до 14 мм. Використовуються для ізоляції зпаяних проводів. У набір входить 164 штуки – 8 різних розмірів, 4 кольори.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не вимагає очищення після пайки, практично не утворює шлаку. Рідкий флюс, призначений для пайки міді, заліза, нікелю, латуні, нержавіючої сталі та інших металів в будь-яких комбінаціях. Все, крім алюмінію.
Жало для паяльника TS100 TS-D24 виготовлено з нержавіючої сталі. Паяльне жало має внутрішній термокераміческій нагрівальний сердечник, і завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури і...
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
89 грн
