1294 грнс НДС
Отзывы (4)
Паяльник SEQURE SQ-D60B - это портативный паяльник, который легко подключается к любой LiPo батарее с напряжением питания от 12 В до 24 В оснащенной разъемом XT60 или сетевому блоку питания с разъемом Type-C/5.5мм-2.5мм. Данный паяльник разработан на базе микроконтроллера STM32 и оснащен двойным датчиком температуры и датчиком движения. Паяльник поддерживает функцию Power Delivery!
Если вы используете адаптер питания PD, вам необходимо купить кабель питания, который содержит чип протокола PD.
В паяльнике реализованы такие функции как:
Режим сна (Автоматическое ВКЛ/ВЫКЛ. Включается при простое болбше 1м. После выключения, рабочая температура автоматически будет снижена до 100 ºС.)
Индукционное пробуждение
Таймер отключения
Настройка "Таймера отключения" (Диапазон от 1минуты до 30 минут)
Настройка температуры при включении паяльника
Настройка компенсации температуры (+/- 50 ºС)
Сигнализация перегрева
В выключеном состоянии отображает температуру окружающей среды
Диапазон рабочих температур: 100 ºС - 400 ºС
Единицы отображения температуры: ºС
Дисплей: цифровой, индикация синего цвета
Кнопки управления и настройки
Разъем питания: Type-C (в комплекте идет переходник Type-C/5.5мм-2.1мм и 5.5мм-2.5мм/XT60)
Напряжение питания: то 12В до 24В
Питание: LiPo аккумулятор или сетевой блок питания
Тип жала: TS100
Комплектация:
Паяльное жало TS-B2
Кабель Type-C / 5.5мм-2.5мм
Кабель Type-C / XT60
Подставка под паяльник
Шестигранник
Инструкция
Отзывы покупателей про Паяльник Sequre SQ-D60B 60Вт 24В (с жалом TS-B2)
Володимир (22.12.2022)
Взагалі норм, але та сама проблема, PD є в описі а по факту не працює. Розчарування, буду шукати інший паяльник.
Паяльник очень очень хороший. Полностью оправдал и превзошел мои ожидания. Сделал адаптер переходник с хт60 на usb, что бы заменить штатные шнурки. Спаял банку 4s из 18650 с выходом под xt60. Удобно. Можно использовать батареи от квадриков 3,4,5s с этим переходником. Для работы дома так же питаю через переходник от самодельного БП. Спасибо ARDUINO.UA за хорошую работу.
На жаль не працює з жодним PD адаптером, та здається він взагалі не підтримує PD. Ось на редіті, теж ні в кого не працює:
https://www.reddit.com/r/soldering/comments/nif76f/sequre_sqd60_powered_with_usbc_pd/
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Жало для паяльника TS100 TS-D24 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
89 грн
