Зворотний зв'язок Мапа сайту
Аудіо підсилювач з Bluetooth та темброблоком Sinilink XY-T50H 2x50W
код: DPC528
695 грн
  • Відгуки (7)
Аудіо-підсилювач XY-T50H розроблений на базі мікросхеми ефективного стереопідсилювача D-класу TPA3116D2 із надвисокою точністю відтворення (Hi-Fi), підвищеною стабільністю та якістю звучання. Для плавного регулювання гучності передбачено енкодер, а також два регулятори для незалежного підстроювання високих та низьких частот. Пристрій підтримує розширене керування за допомогою мобільного додатку Sinilink App через Bluetooth.
  • Джерело живлення: DC5-26В/5A або більше
  • Аудіовхід: BT / AUX / USB-диск / звукова карта USB
  • Аудіовихід: лівий та правий канал + 3,5 мм Jack
  • Діапазон частот: 20 Гц - 30 кГц
  • Співвідношення сигнал/шум: 92 дБ
  • Вихідна потужність: 2x 50 Вт (лівий та правий канали)
  • Динаміки: 10-200 Вт / 4-8 Ом
  • Механізм захисту: статична електрика, перенапруга, знижена напруга
  • Перегрів, виявлення постійного струму та захист від короткого замикання
  • Унікальна функція: підтримка керування Sinilink-APP
Відгуки покупців про Аудио усилитель з Bluetooth та темброблоком Sinilink XY-T50H 2x50W
Alex (05.10.2023)
китай-зонд для пк и зелёного робота есть, но приложение абсолютно бесполезное, ID устройства не поменять (в новых усилителях можно кастомизировать ), управлять можно только громкостью, порядком воспроизведения с USB накопителя и переключением входов, последнее работает кривовато. Изменений по всей видимости не будет устройство на оф. сайте объявлено EOL.
Alex (24.08.2023)
Слушается синиийлинк на акустике из шишек жёлудей и поливинилацетата (фото если прикрепилось то будет видно) динамики 4 и 9,5 от фунаи (из того что шло в утилизацию) самый большой 20 , объём ящика 47,43 литра, фазонввертор прямоугольного сечения внизу, разделительные фильтры первого порядка (конденсаторы) только на ВЧ и (оченьхочубыть) СЧ , НЧ напрямую, кабель 0.9 мм^2, иногда на блютузе полоса обрезается на 12КГц на чьей cтороне не ясно , не особо критично слушаю в основном через кабель E-MU USB 0202,
Alex (24.08.2023)
Разница между кабелем и блютус ощутимая если на противоположной стороне что то типа E-MU 0202 USB
отключение блютуза при подключении USB или AUX это фича описанная в мануале , у них приоритет
Вегу может "не раскачивать" по причине наличия полосного фильтра (он же кроссовер) из того что пробовалось TPA 3110 3116 сложилось впечатление что это усилители под один динамик максимум двухполоску с фильтром первого порядка , недостаточного сечения аудио проводов
Виталий (08.08.2023)
После покупки подключен с блоком питания от ноутбука 19В 3.5А, звук приятный, колонки от ВЕГА 25АС раскачивает но не полностью, возможно нужен мощнее блок питания, порадовала робота как звуковая карта. Спасибо магазину за оперативную доставку.
Монахов Дмитрий (12.11.2022)
Дополню особенности:
1. Есть композиции где местами музыка затихает и остаётся только белый шум (типа классики). И тут шумоподавитель усилителя полностью выключает звук. Получается вроде кто-то выключает колонки. Дырки в музыке.
2. Когда вставляю штекер в гнездо на вход, блютус автоматом выключается. Клацал переключения всякие энкодером - нифига, просто телефон дисконнект.
Дмитрий (04.11.2022)
Погонял на 70% мощности пару часов (колонки ссср s30, питание 12В). 30Вт акустической мощности не было но зато честные 10Вт точно))).
Звучание чистое! Высокие и низкие на уровне. Усилитель не нагрелся вообще!
Разницы между кабелем и блютус особо нет.
п.с. Если заморочиться и подобрать более свежие динамики в корпус колонок, то получим неплохую систему. А если не париться и чисто для дома, то менее чем за 1000 грн с БП, система очень и очень :)
Alex (07.08.2022)
Остатки флюса на тыльной стороне платы присутствуют , но флюс довольно неплохо отмывается обычным изопропанолом, смывка (смесь изопропанола и нефраса) не потребовалась что с китайцами редкость т.е. флюс не так уж дёшев был. Тестировалось при питании от БП (из этого же магазина) 12 В до 5А колонки от кенвуда конца 90-Х там декларируемая мощность до 30 Вт на канал ( какой-то интегральный Саньё на гигантском радиаторе, точно не помню, но сервис мануал на агрегат есть) , через блютуз
звук вполне не плох , но темброблок явно уступает интегральному кенвудовскому. Использоватся будет с другой Аудиосистемой, если будет время дополню что там с темброблоком и по остальному.
А так вполне приличное по звучанию устройство.
Є питання по "Аудіо підсилювач з Bluetooth та темброблоком Sinilink XY-T50H 2x50W" ?
