9869 грн
Відгуки (3)
3D принтер TwoTrees BLU-5 (стара назва Bluer PLUS) - це автоматичний 3D-принтер з найбільшою площею друку та високою точністю. Керується принтер за допомогою 4.3-дюймового сенсорного дисплея з інтерфейсом російською мовою (всього 5 мов - китайська, російська, іспанська, французька та італійська). Принтер поставляється у розібраному вигляді, але при цьому він на 90% зібраний і легко налаштовується. 3Д принтер виготовлений з металу і має міцну конструкцію. Його подвійна вісь Z із синхронним ременем забезпечує чудову точність друку.
Готовність 90%
Для завершення складання рами потрібно всього 6 гвинтів, просте та зручне встановлення. Складання займає близько 30 хвилин і підходить для початківців.
Подвійна вісь Z
У 3D-принтері Twotrees BLU-5 використовується подвійна вісь Z із синхронним ременем, безшумний привід TMC2209 зі зменшеною вібрацією, екструдер із двома шківами підвищеної міцності та міцна конструкція з листового металу для безшумного, плавного та точного друку.
Великий розмір друку
Максимальний розмір друку цього FDM-принтера становить 300×300×400 мм, що дає вам максимальні можливості для моделей різних розмірів.
Автоматичне вирівнювання
Верстат поставляється з комплектом 3DTouch для автоматичного вирівнювання та компенсації по осі Z без додаткової установки та налаштування.
Натягувачі вісі X та вісі Y
Натягувачі для осей X та Y призначені для швидкого та зручного регулювання натягу для отримання якісних відбитків та простого рішення для зміщення друку.
Адаптивний шків
Запатентована конструкція автоматичного регулювання та припасування алюмінієвого профілю, не потрібно турбуватися про люфт шківа, що впливає на точність друку.
Двоступінчастий екструдер
Високоякісний екструдер з двома шестернями 4401S підвищеної міцності, що гарантує швидшу та плавну подачу та втягування нитки пластику.
Датчик нитки та функція відновлення друку
З інтелектуальним детектором биття нитки для надсилання своєчасного попереджувального сигналу про заміну філаменту на новий. Принтер може відновити друк після збою живлення або несподіваного простою.
Проста проводка
Використовуйте два кабелі Ethernet CAT 7 RJ45 для передачі даних. Це позбавить вас від стомлюючої проводки кабелів.
Пружини, що вирівнюють
Дозволяють легко надати платформі стійкості для друку без розгойдування і зробити поверхню моделі більш рівною та гладкою.
Дизайн блока управління
Запатентована знімна конструкція кришки блоку керування дозволяє легко замінити кроковий двигун та, при необхідності, провести дрібний ремонт
4.3-дюймовий ЖК-дисплей
4.3-дюймова сенсорна панель управління зі швидким і плавним відгуком та декількома мовами
Максимальна температура екструзійної головки: 260 ºC
Максимальна температура столу: 100 ºC
Філамент для друку: ABS, PLA, HIPS, COPET, ELASTAN, WOOD тощо
Діаметр нитки: 1.75 мм
Формат програмного забезпечення: STL, OBJ, JPG
Формат файлу друку: Gcode
Живлення: 220В/110В 360Вт
Операційна система: Windows, MAC.
Програмне забезпечення підтримки: Repetier-Host, Cura
Розмір принтера: 510 х 520 х 646 мм
Вага принтера: 12.5 кг
Розмір упаковки: 650 х 570 х 230 мм
Вага з упаковкою: 16 кг
Відгуки покупців про 3D принтер TwoTrees BLU-5
Денис (15.12.2022)
Нормальний принтер. Жодних проблем зі збіркою та друком, але є недоліки:
1. Датчик обриву філамунту! Щоб просунути через нього пруток довелось його зняти і подивитись чого пруток не лізе, а там кінцевик просто не дає йому попасти у вихідний отвір підпираючи його і збиваючи з траєкторії... Доведеться його допрацювати, або знімати кожний раз...
2. Лакована поверхня магнітного столу. Адгезія супер! Але через три друки вона перетворюється на поле кратерів, що негативно впливає на автокалібровку... краще б вони чистий метал поклали, а зверху килимок я б і сам наклеїв. Прийдеться змивати лак, що наклеїти килимок...
Замовляли для компанії, для волонтерства.
Було замовлено два екземпляри й це якась лотерея.
Перший принтер зібрав і запустив без жодних проблем, практично зразу пішов в друк. Комплектну котушку пластику можна відразу викинути. Наскільки низької якості пластик що після друку нитка через деякий час висівши просто на котушці заправлена в принтер просто лопнула через кілька годин. Крім того, вона наскільки плаває в діаметрі що наче її крутили з ковбасок пластику вручну, а не протягували. Рекомендувати як принтер для початківців не можна, бо людина дуже розчарується.
Рішення з підвісом котушки на порталі як по мені дивне. В нього недостатня жорсткість для більш-менш важких котушок. краще б зробили кріплення знизу біля столу, все одно рухомий стіл, а не портал.
Другий принтер це жах. Дуже погана зборка з заводу.
При увімкненні почав деренчати кулер обдуву радіатора екструдера. Лопаті кулера трохи зачіпають за вентиляційні отвори і найменший перекос дає такий ефект. Мусиш перепідтягувати гвинти за годинниковою стрілкою або по діагоналі поки не досягнеш безшумної роботи. Кілька шайб Гровера вирішили б цю проблему утворивши зазор між кулером і корпусом екструдера.
Стіл був з заводу дуже розбовтаний, довелось підтягувати ексцентрики. Однак при друку почав дребежати й гарчати. Виявилось не був затягнутий гвинт пластини фіксацію ременю на столі.
Ремінь на осі X був в цілому дивно зафіксований, при спробі натягнути стяжки злізли. прийшлось заново фіксувати.
Попався підігнутий носик 3d touch через це принтер при калібровці примудрився дістати соплом до столу. Акуратно вирівняв кінчик 3d touch і все запрацювало.
В цілому принтери непогані конструктивно, але якість збірки підкачала як і сказав попередній коментатор.
Придбав цей принтер тут. Магазин як завжди на висоті, замовлення опрацювали швидко, жодних питань.
Щодо самого принтера. Якщо коротко, – задумка крута, але реалізація підкачала.
Плюси:
- великий об''єм друку. З таким об''ємом і за таку ціну альтернатив небагато
- хороше залізо – всі деталі метал, якісні екструдер та хотенд, подвійна вісь Z, якісне магнітне покриття стола
- хороша електроніка – 32-бітний контролер, тач скрін, тихі драйвери, пишуть, що мотори з кроком 0.9°, коли в інших принтерах в основному 1.8°, датчик висоти стола, датчик закінчення філаменту, можливість працювати по WiFi (додатково треба модуль)
Мінуси:
- якісь складання. Вона відверто погана. На моєму екземплярі на одній з муфт черв''яків Z був викручений гвинт, і виявилося, що він валяється всередині корпусу. Якби я цього не помітив і включив, і він би щось закоротив, було б досадно. Далі, один з кулерів екструдера був прикручений повернутим на 90° і дув у бік:) Довелося розібрати майже весь екструдер щоб повернути. Датчик закінчення філаменту працював нестабільно, його кнопка спрацьовувала на нитку на грані, і перші друки всі переривались через хибні спрацювання датчика, після розбору і підгинання важіля на кнопці він почав працювати стабільніше. Ремінь осі X при повністю викрученому гвинті натягу провисав, – перенатягнув ремінь. Кабель стола закріплений на 2 стяжки, хоча там передбачено кріплення спеціальної пластикової деталі для зняття напруження кабелю. До речі, термоізоляція стола відсутня. Майже всі гвинти корпусу ще можна було закрутити на чверть-половину оберту, тобто вони були не затягнуті. Прокладка проводки всередині корпусу зроблена досить недбало, дроти в основному просто висять не закріплені.
- якісь ПЗ. Прошивка трохи глючна. Мені ніяк не вдавалось запустити друк моделі з комплектної SD карти, перепрошивав контроллер, пробував різні прошивки.
Зрештою, все запрацювало, але декілька годин було потрачено тільки щоб змусити його друкувати, не кажучи вже про тонкі налаштування.
Загалом, принтер нормальний за свої гроші, але це якщо є час і натхнення доводити його до ума. Якщо хочеться купити і щоб він відразу працював, то не рекомендував би. Власне, огляди в інтернеті кажуть про нього приблизно те саме.
Середньоактивний флюс AGT-037 у вигляді пасти, створений на базі каніфолі та органічного галогенного активатора, що полегшує паяння деталей: мідних, срібних, оцинкованих та нікельованих, коли застосування однієї каніфолі недостатнє. Застосовується для паяння в радіотехніці та...
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під...
Набір з 200 резисторів 1 Вт 5% (20 номіналів по 10 штук).
307 грн
