9869 грн
Отзывы (3)
3D принтер TwoTrees BLU-5 (старое название Bluer PLUS) - это автоматический 3D-принтер с самой большой площадью печати и высокой точностью. Управляется принтер при помощи 4.3-дюймового сенсорного дисплея с интерфейсом на русском языке (всего языков 5 - китайский, русский, испанский, французский и итальянский). Принтер поставляется в разобранном виде, но при этом он на 90% собран и легко настраивается. 3Д принтер сделан из металла и имеет прочную конструкцию. Его двойная ось Z с синхронным ремнем обеспечивает великолепную точность печати.
Готовность 90%
Для завершения сборки рамы требуется всего 6 винтов, простая и удобная установка. Сборка занимает около 30 минут и подходит для начинающих.
Двойная ось Z
В 3D-принтере Twotrees BLU-5 используется двойная ось Z с синхронным ремнем, бесшумный привод TMC2209 с уменьшенной вибрацией, экструдер с двумя шкивами повышенной прочности и крепкая конструкция из листового металла для бесшумной, плавной и точной печати.
Большой размер печати
Максимальный размер печати этого FDM-принтера составляет 300x300x400 мм, что дает вам максимальные возможности для моделей разных размеров.
Автоматическое выравнивание
Станок поставляется с комплектом 3DTouch для автоматического выравнивания и компенсации по оси Z без дополнительной установки и настройки.
Натяжители оси X и оси Y
Натяжители для осей X и Y предназначены для быстрой и удобной регулировки натяжения для получения качественных отпечатков и простого решения для смещения печати.
Адаптивный шкив
Запатентованная конструкция автоматической регулировки и подгонки алюминиевого профиля, не нужно беспокоиться о люфте шкива, влияющей на точность печати.
Двухступенчатый экструдер
Высококачественный экструдер с двумя шестернями 4401S повышенной прочности, гарантирующий более быструю и плавную подачу и втягивание нитей.
Датчик нити и функция возобновления печати
С интеллектуальным детектором биения нити для отправки своевременного предупреждающего сигнала о замене филамента на новый. Принтер может возобновить печать после сбоя питания или неожиданного простоя.
Простая проводка
Используйте два Ethernet-кабеля CAT 7 RJ45 для передачи данных. Это избавит вас от утомительной проводки кабелей.
Выравнивающие пружины
Позволяют легко придать платформе устойчивость для печати без раскачивания и сделать поверхность модели более ровной и гладкой.
Дизайн блока управления
Запатентованная съемная конструкция крышки блока управления позволяет легко заменить шаговый двигатель и, при необходимости, провести мелкий ремонт
4.3-дюймовый ЖК-дисплей
4.3-дюймовая сенсорная панель управления с быстрым и плавным откликом и несколькими языками
Технические характеристики:
Модель: BLU-5 (старое название Bluer PLUS)
Количество экструдеров (печатающих головок): 1
диаметр сопла: 0.4 мм
Площадь печати: 300 х 300 х 400 мм
Точность печати: ± 0.1-0,2 мм
Точность позиционирования оси XY: 0.01 мм
Точность позиционирования по оси Z: 0.004 мм
Толщина печатающего слоя: 0.1 - 0.4 мм
Способ печати: TF-карта / онлайн-печать
Дисплей: 4.3-дюймовый цветной сенсорный многоязычный экран (китайский / русский / испанский / французский / итальянский)
Скорость механики: 10 - 300 мм/с
Скорость печати: 20 - 200 мм/с
Максимальная температура экструзионной головки: 260 ºC
Максимальная температура стола: 100 ºC
Филамент для печати: ABS, PLA, HIPS, COPET, ELASTAN, WOOD и т. д.
Диаметр нити: 1.75 мм
Формат программного обеспечения: STL, OBJ, JPG
Формат файла печати: Gcode
Электропитание: 220В / 110В 360Вт
Операционная система: Windows, MAC.
Программное обеспечение поддержки: Repetier-Host, Cura
размер принтера: 510 х 520 х 646 мм
вес принтера: 12.5 кг
размер упаковки: 650 х 570 х 230 мм
вес с упаковкой: 16 кг
Отзывы покупателей про 3D принтер TwoTrees BLU-5
Денис (15.12.2022)
Нормальний принтер. Жодних проблем зі збіркою та друком, але є недоліки:
1. Датчик обриву філамунту! Щоб просунути через нього пруток довелось його зняти і подивитись чого пруток не лізе, а там кінцевик просто не дає йому попасти у вихідний отвір підпираючи його і збиваючи з траєкторії... Доведеться його допрацювати, або знімати кожний раз...
2. Лакована поверхня магнітного столу. Адгезія супер! Але через три друки вона перетворюється на поле кратерів, що негативно впливає на автокалібровку... краще б вони чистий метал поклали, а зверху килимок я б і сам наклеїв. Прийдеться змивати лак, що наклеїти килимок...
Замовляли для компанії, для волонтерства.
Було замовлено два екземпляри й це якась лотерея.
Перший принтер зібрав і запустив без жодних проблем, практично зразу пішов в друк. Комплектну котушку пластику можна відразу викинути. Наскільки низької якості пластик що після друку нитка через деякий час висівши просто на котушці заправлена в принтер просто лопнула через кілька годин. Крім того, вона наскільки плаває в діаметрі що наче її крутили з ковбасок пластику вручну, а не протягували. Рекомендувати як принтер для початківців не можна, бо людина дуже розчарується.
Рішення з підвісом котушки на порталі як по мені дивне. В нього недостатня жорсткість для більш-менш важких котушок. краще б зробили кріплення знизу біля столу, все одно рухомий стіл, а не портал.
Другий принтер це жах. Дуже погана зборка з заводу.
При увімкненні почав деренчати кулер обдуву радіатора екструдера. Лопаті кулера трохи зачіпають за вентиляційні отвори і найменший перекос дає такий ефект. Мусиш перепідтягувати гвинти за годинниковою стрілкою або по діагоналі поки не досягнеш безшумної роботи. Кілька шайб Гровера вирішили б цю проблему утворивши зазор між кулером і корпусом екструдера.
Стіл був з заводу дуже розбовтаний, довелось підтягувати ексцентрики. Однак при друку почав дребежати й гарчати. Виявилось не був затягнутий гвинт пластини фіксацію ременю на столі.
Ремінь на осі X був в цілому дивно зафіксований, при спробі натягнути стяжки злізли. прийшлось заново фіксувати.
Попався підігнутий носик 3d touch через це принтер при калібровці примудрився дістати соплом до столу. Акуратно вирівняв кінчик 3d touch і все запрацювало.
В цілому принтери непогані конструктивно, але якість збірки підкачала як і сказав попередній коментатор.
Придбав цей принтер тут. Магазин як завжди на висоті, замовлення опрацювали швидко, жодних питань.
Щодо самого принтера. Якщо коротко, – задумка крута, але реалізація підкачала.
Плюси:
- великий об''єм друку. З таким об''ємом і за таку ціну альтернатив небагато
- хороше залізо – всі деталі метал, якісні екструдер та хотенд, подвійна вісь Z, якісне магнітне покриття стола
- хороша електроніка – 32-бітний контролер, тач скрін, тихі драйвери, пишуть, що мотори з кроком 0.9°, коли в інших принтерах в основному 1.8°, датчик висоти стола, датчик закінчення філаменту, можливість працювати по WiFi (додатково треба модуль)
Мінуси:
- якісь складання. Вона відверто погана. На моєму екземплярі на одній з муфт черв''яків Z був викручений гвинт, і виявилося, що він валяється всередині корпусу. Якби я цього не помітив і включив, і він би щось закоротив, було б досадно. Далі, один з кулерів екструдера був прикручений повернутим на 90° і дув у бік:) Довелося розібрати майже весь екструдер щоб повернути. Датчик закінчення філаменту працював нестабільно, його кнопка спрацьовувала на нитку на грані, і перші друки всі переривались через хибні спрацювання датчика, після розбору і підгинання важіля на кнопці він почав працювати стабільніше. Ремінь осі X при повністю викрученому гвинті натягу провисав, – перенатягнув ремінь. Кабель стола закріплений на 2 стяжки, хоча там передбачено кріплення спеціальної пластикової деталі для зняття напруження кабелю. До речі, термоізоляція стола відсутня. Майже всі гвинти корпусу ще можна було закрутити на чверть-половину оберту, тобто вони були не затягнуті. Прокладка проводки всередині корпусу зроблена досить недбало, дроти в основному просто висять не закріплені.
- якісь ПЗ. Прошивка трохи глючна. Мені ніяк не вдавалось запустити друк моделі з комплектної SD карти, перепрошивав контроллер, пробував різні прошивки.
Зрештою, все запрацювало, але декілька годин було потрачено тільки щоб змусити його друкувати, не кажучи вже про тонкі налаштування.
Загалом, принтер нормальний за свої гроші, але це якщо є час і натхнення доводити його до ума. Якщо хочеться купити і щоб він відразу працював, то не рекомендував би. Власне, огляди в інтернеті кажуть про нього приблизно те саме.
Cреднеактивный флюс AGT-037 в виде пасты, созданный на базе канифоли и органического галогенного активатора, облегчающего паяние деталей: медных, серебренных, оцинкованных и никелированных, когда применение одной канифоли недостаточно. Применяется для паяния в радиотехнике и...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Набор из 200 резисторов 1 Вт 5% (20 номиналов по 10 штук).
310 грн
