133 грн
Відгуки
Цей крихітний вібромотор без валу ідеально підходить для беззвучної індикації різних подій. Всі частини, що рухаються, надійно захищені корпусом. Діапазон робочої напруги 2-3.6В. Але навіть за трьох вольтів моторчик відчутно вібрує. Вібро-моторчик потрібно закріпити (приклеїти) у пристрої – вібрація при настанні певної події буде відчутною навіть у кишені! Цей високоякісний моторчик поставляється з клейкою основою компанії 3M та посиленими дротами.
Код виробника: ROB-08449
конструкція двигуна: вібраційний двигун дискового типу діаметром 10 мм
кількість фаз: 1
кількість магнітів (полюсів): 4
номінальна напруга: 3.0 В постійного струму
діапазон робочих напруг: 2.3 ~ 3.6 В постійного струму
стартова напруга: 2.0 В постійного струму
номінальний струм: 60 мА (макс.)
номінальна швидкість обертання: 13000±3000 об/хв
опір обмотки: 33/65±20% Ом
робоча температура: -30 ~ +60 ºC
Відгуки покупців про Вибро-моторчик 10 мм от Sparkfun
Є питання по "Вібро-моторчик 10 мм от Sparkfun" ?
Мініатюрний вібромоторчик з напругою живлення 3-4.5В, у пластиковому кожусі, повна довжина - 15 мм. Діаметр корпусу двигуна – 4.17 мм. Діаметр силіконового чохла 5 мм.
Дуже зручний мініатюрний зажим для підключення мультиметрів або джерел живлення до виводів електронних компонентів на платі. Він допоможе вам перевірити ІС, відремонтувати мобільний телефон або інші електронні продукти. Підпружинені пелюстки дозволять зафіксувати щупи навіть на крихітних...
40-вивідний цанговий контакт "мама". Крок 2.54 мм. Може використовуватися як панелька для підключення мікросхем у DIP-корпусі так і для використання спільно з конекторами з тонкими виводами.
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
Ця маленька плата на мікросхемі DRV8838 призначена для керування одним колекторним двигуном з максимальним струмом 1.7 A (1.8 A піковий). Робоча напруга драйвера від 0В до 11В. Є вбудований захист від переполюсовки, перенапруги, перегріву і перевантаження по струму. Плата виконана в розмірі...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
41 грн
