Драйвер колекторного двигуна на DRV8838 від Pololu
код: ARA137
Доставка по Україні
Ця маленька плата на мікросхемі DRV8838 призначена для керування одним колекторним двигуном з максимальним струмом 1.7 A (1.8 A піковий). Робоча напруга драйвера від 0В до 11В. Є вбудований захист від переполюсовки, перенапруги, перегріву і перевантаження по струму. Плата виконана в розмірі DIP-корпусу зі стандартним кроком виводів 2,54мм.
Код виробника: 2990
Призначення виводів:
GND - Загальний вивід
VCC - Напруга живлення цифрової частини драйвера
ENABLE - Вхід дозволу роботи драйвера і керування швидкістю обертання двигуна. Підтягнутий через 100кОм на землю
PHASE - Вхід напрямку обертання двигуна. Підтягнутий на 100кОм на землю
SLEEP - Перехід драйвера в режим сну. Активний рівень низький. Підтягнутий через 10 кОм на землю.
VMM - Вхід живлення силової частини в обхід ланцюгів захисту. Призначений для живлення силової частини при низькій напрузі живлення або як вихід для зовнішніх ланцюгів захисту
OUT1 - Вихід 1 силового моста
OUT2 - Вихід 2 силового моста
VIN - Напруга живлення силової частини драйвера
Встановлений режим роботи: мостова
Напруга живлення: від 0 В до 11 В
Напруга живлення логічної частини: від 1.8 В до 7 В
Максимальний вихідний струм: 1.7 A тривалий (1.8 A піковий)
Модуль драйвера керування двома колекторними двигунами на мікросхемі TB6612FNG містить всі необхідні компоненти для керування двома колекторними двигунами і не вимагає використання додаткових компонентів. Розміри плати: 21x18x3 мм.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс...
Якісний потужний колекторний мініатюрний мікродвигун з металевими шестернями від американського виробника Pololu. Розміри: 23.9mm x 9.9mm x 11.9mm. Напруга живлення 6В, хоча може працювати і в діапазоні 3 - 9 В.
Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті 2.4ГГц (не потребує дозволів частота, яка так само використовується для WiFi), швидкість до 2Мбіт, управляється за інтерфейсом SPI, живлення 3.3В (можна використовувати контакт 3.3В плати Arduino , але при цьому...
59 грн
