2139 грн
Відгуки
Приймач Archer R8 PRO має 8 високоточних ШИМ-каналів і має відмінні характеристики захисту від перешкод, коли йдеться про іскрове запалювання на моделях з двигунами внутрішнього згоряння. Приймач підтримує повний рівень сигналу з двома знімними антенами, які забезпечують оптимальний прийом антени та максимально можливу дальність. На додаток до цього R8 Pro також може використовуватися як приймач резервування поряд з будь-яким іншим приймачем з підтримкою протоколу FrSky ACCESS, оснащеним портом SBUS.
Код виробника: R8PRO
Усі приймачі Archer повністю відповідають протоколу ACCESS. Вони не тільки оснащені бездротовими оновленнями вбудованого ПЗ, збільшеним діапазоном і продуктивністю телеметрії, R8 PRO тепер підтримує більше функцій, таких як потужність телеметрії, що настроюється, комутація S.Port / F.Port і вихід FLR. Додаткові цінні функції знаходяться на стадії розробки, щоб розкрити справжній потенціал протоколу ACCESS.
Функції:
Протокол ACCESS з бездротовим доступом (OTA)
Захист від перешкод під час іскрового запалювання
Підтримка резервування сигналу (SBUS In)
Повна дальність керування з телеметрією
S.Port / F.Port
Вимірювання напруги зовнішньої батареї/пристрою
16/24 керованих каналів SBUS
8 високоточних ШІМ-каналів
Діапазон робочої напруги: від 3.5 до 10 В
Робочий струм: 55 мА при напрузі живлення 5 В
Дальність управління: Повна дальність* з телеметрією (* Повна дальність: >2 км, дальність може змінюватись в залежності від місцевих умов.)
Діапазон вимірювання напруги через вхід AIN2 (зовнішній пристрій): 0-36 В
Розмір: 47*26*15 мм (L*W*H)
Вага: 13 г
Сумісність: Всі передавачі FrSky ACCESS
Відгуки покупців про Приемник FrSky 2.4GHz ACCESS ARCHER R8 Pro
Є питання по "Приймач FrSky 2.4GHz ACCESS ARCHER R8 Pro" ?
16-канальний приймач від компанії FrSky (8 звичайних виходів з сигналом PWM або 16 каналів на виході Sbus). X8R – це приймач, менший за розмірами, ніж попередні 8-канальні приймачі, але володіє великими можливостями. Новий Smart-порт підтримує нові датчики, які можна підключати...
Двохдіапазонні приймачі Tandem відрізняються від будь-яких інших приймачів FrSky 2.4 ГГц або 900 МГц тим, що вони працюють одночасно на частотах 2.4 ГГц та 900 МГц. Це означає, що тандемні приймачі забезпечують не лише низький рівень затримки сигналу та керування на великій відстані, але й...
Модуль радіокерування FrSky R9M 2019 LBT EU version є першим модулем дальньої дії від компанії FrSky, що працює на частоті 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M пропонує 4 потужності радіочастоти, що перемикаються, тому ви можете вибрати відповідну потужність від 10 мВт до 500 мВт, залежно...
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту...
Представляємо Taranis Q X7 - молодшого брата однієї з найпопулярніших апаратур Taranis X9D. Футуристичний і в той же час мінімалістичний дизайн корпусу, з більш гострими кутами ніж у X9D. Працює під тією ж прошивкою OpenTX, що і старший брат.
Диференціальний датчик швидкості літальних апаратів для польотного контролера Pixhawk PX4. У комплекті є все необхідне для установки і підключення датчика до польотного контролера.
Приймач FrSky R9SX 868MHz EU - це покращена версія серії приймачів R9 Slim, здатних працювати на великі відстані. Він додає 3-контактні роз'єми серводвигуна з 6 повними каналами PWM та використовує конструкцію з двома антенами. Легкий захисний корпус оснащений універсальним 6-контактним...
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
Одна з найлегших і тонких антен на ринку. Призначена для роботи у вільному просторі або притиснутою до радіо-прозорого матеріалу, такого як пінопласт, бальзам, тонке скловолокно. Рівень зворотних втрат до -10 дБ.
Набір перемичок для макетування тато-тато, мама-мама, мама-тато для макетування. Загальна кількість 120шт. Довжина 100мм.
105 грн
