2139 грн
Отзывы
Приемник Archer R8 PRO имеет 8 высокоточных ШИМ-каналов и обладает отличными характеристиками защиты от помех, когда речь идет о искровом зажигании на моделях с двигателями внутреннего сгорания. Приемник поддерживает полный уровень сигнала с двумя съемными антеннами, которые обеспечивают оптимальный прием антенны и максимально возможную дальность. В дополнение ко всему этому R8 Pro также может использоваться в качестве приемника резервирования наряду с любым другим приемником с поддержкой протокола FrSky ACCESS, оснащенным портом SBUS.
Код производителя: R8PRO
Все приемники Archer полностью соответствуют протоколу ACCESS. Они не только оснащены беспроводными обновлениями встроенного ПО, увеличенным диапазоном и производительностью телеметрии, R8 PRO теперь поддерживает больше функций, таких как настраиваемая мощность телеметрии, коммутация S.Port / F.Port и выход FLR. Дополнительные ценные функции находятся в стадии разработки, чтобы раскрыть истинный потенциал протокола ACCESS.
Функции:
Протокол ACCESS с беспроводным доступом (OTA)
Защита от помех при искровом зажигании
Поддержка резервирования сигнала (SBUS In)
Полная дальность управления с телеметрией
S.Port / F.Port
Измерение напряжения внешней батареи / устройства
16/24 управляемых каналов SBUS
Диапазон рабочего напряжения: от 3.5 В до 10 В
Рабочий ток: 55 мА при напряжении питания 5 В
Дальность управления: Полная дальность* с телеметрией (* Полная дальность: >2 км, дальность может варьироваться в зависимости от местных условий.)
Диапазон измерения напряжения через вход AIN2 (внешнее устройство): 0-36 В
Размер: 47 * 26 * 15 мм (L * W * H)
Вес: 13 г
Совместимость: Все передатчики FrSky ACCESS
Отзывы покупателей про Приемник FrSky 2.4GHz ACCESS ARCHER R8 Pro
Есть вопросы по "Приемник FrSky 2.4GHz ACCESS ARCHER R8 Pro" ?
16-канальный приемник от компании FrSky (8 обычных выходов с сигналом PWM или 16 каналов на выходе Sbus). X8R – это приемник, меньший по размерам, чем предыдущие 8-канальные приемники, но обладающий большими возможностями. Новый Smart-порт поддерживает новые датчики, которые можно...
Двухдиапазонные приемники Tandem отличаются от любых других приемников FrSky 2.4 ГГц или 900 МГц тем, что они работают одновременно на частотах 2.4 ГГц и 900 МГц. Это означает, что тандемные приемники обеспечивают не только низкий уровень задержки сигнала и управление на большом расстоянии,...
Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 LBT EU version является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 500...
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета...
Представляем Taranis Q X7 - младшего брата одной из самых популярных аппаратур Taranis X9D. Футуристический и в то же время минималистичный дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Работает под той же прошивкой OpenTX, что и старший брат.
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Приёмник FrSky R9SX 868MHz EU - это улучшенная версия серии приемников R9 Slim, способных работать на большие расстояния. Он добавляет 3-контактные разъемы сервопривода с 6 полными каналами PWM и использует конструкцию с двумя антеннами. Легкий защитный корпус оснащен универсальным...
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
