 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Алюминиевая монтажная втулка 5мм от Pololu 2 шт.
код: ARA110
pololu
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
176 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
13
  • Алюминиевая монтажная втулка 5мм от Pololu 2 шт.
  • Отзывы (2)
Высококачественные алюминиевые втулки от американского производителя Pololu позволяют крепить колеса и механизмы к валу мотора диаметром 5 мм. В набор входят: две втулки 19 мм, два установочных винта с резьбой #4-40 для крепления втулки на валу двигателя и один шестигранный ключ 1.5 мм. Каждая втулка имеет 4 сквозных отверстия с резьбой #4-40 для крепежных винтов (не идут в комплекте).
Втулка используется для крепления на валах двигателей с диаметром 5 мм, включая так называемые D-образные валы, которые, как правило, используются в шаговых двигателях.
  • размер: внешний диаметр 19 мм, толщина 5 мм
  • вес: 3.2 г
  • диаметр вала: 5 мм
  • отверстия под винты: резьба #4-40
Отзывы покупателей о "Алюминиевая монтажная втулка 5мм от Pololu 2 шт."
Андрей (30.07.2019)
Нужен такой же но на 3 мм.
admin (31.07.2019)
К сожалению есть только такие.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Алюминиевая монтажная втулка 5мм от Pololu 2 шт.?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
