Ai-WB2-12S - це модуль Wi-Fi&BT, розроблений Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащений чіпом BL602 в якості основного процесора і підтримує Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n і протокол BLE 5.0. Чіп BL602 має малопотужний 32-розрядний процесор RISCCPU, 276 КБ оперативної пам’яті та безліч периферійних інтерфейсів, включаючи SDIO, SPI, UART, I2C, IRRemote, PWM, ADC, DAC, PIR та GPIO тощо. Його можна широко використовувати. в Інтернеті речей (IoT), мобільні пристрої, носимі електронні пристрої, розумний дім та інші сфери.
Код виробника: Ai-WB2-12S
Модель: Ai-WB2-12S
Пакет: SMD-16
Розмір: 24.0x16.0x3.1(±0.2) мм
Антена: PCB на платі
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Робоча температура: -40°C ~ 85°C
Температура зберігання: -40°C ~ 125°C, відносна вологість <90%
Ai-WB2-01M - це модуль Wi-Fi&BT, розроблений Shenzhen Ai-Thinker TechnologyCo., LTD. Модуль оснащений чіпом BL602 в якості основного процесора і підтримує Wi-Fi Протокол 802.11b/g/n і протокол BLE 5.0. Чіп BL602 має малопотужний 32-розрядний RISCCPU, 276 КБ оперативної пам’яті та...
Ai-WB2-13 - це модуль Wi-Fi і BT, розроблений Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащений чіпом BL602 в якості основного процесора і підтримує Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n і протокол BLE 5.0. Чіп BL602 має малопотужний 32-розрядний процесор RISCCPU, 276 КБ оперативної...
Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль...
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini , у якій немає на борту роз''''єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вивід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп''''ютера використовується...
40-вивідний цанговий контакт "мама". Крок 2.54 мм. Може використовуватися як панелька для підключення мікросхем у DIP-корпусі так і для використання спільно з конекторами з тонкими виводами.
15 грн
