Ai-WB2-01M - це модуль Wi-Fi&BT, розроблений Shenzhen Ai-Thinker TechnologyCo., LTD. Модуль оснащений чіпом BL602 в якості основного процесора і підтримує Wi-Fi Протокол 802.11b/g/n і протокол BLE 5.0. Чіп BL602 має малопотужний 32-розрядний RISCCPU, 276 КБ оперативної пам’яті та безліч периферійних інтерфейсів, включаючи SDIO, SPI, UART, I2C, IR Remote, PWM, ADC, DAC, PIR та GPIO тощо. Використовується в Інтернеті речей (IoT), мобільних пристроях, переносних електронних пристроях, розумному домі та інших сферах.
Код виробника: Ai-WB2-01M
Модель: Ai-WB2-01M
Пакет: DIP-18
Розмір: 18.0x18.0x2.8(±0.2) мм
Антена: PCB на платі
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Робоча температура: -40°C ~ 85°C
Температура зберігання: -40°C ~ 125°C, відносна вологість <90%
ESP32-S - це компактний багатофункціональний радіочастотний модуль, незалежно спроектований і розроблений Ai-Thinker. Він використовує двоядерний ESP32 в якості основного елемента керування, а модуль відповідає бортовий антени PCB
Ai-WB2-01S - це модуль Wi-Fi & BLE, розроблений компанією Shenzhen Ai-Thinker TechnologyCo., Ltd. Цей модуль оснащений чіпом BL602 як основним процесором і підтримує Wi-Fi Протокол 802.11b/g/n і протокол BLE 5.0. Мікросхема BL602 має вбудований 32-розрядний RISCCPU з низьким...
Ai-WB2-12S - це модуль Wi-Fi&BT, розроблений Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащений чіпом BL602 в якості основного процесора і підтримує Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n і протокол BLE 5.0. Чіп BL602 має малопотужний 32-розрядний процесор RISCCPU, 276 КБ оперативної...
Модуль призначений для зарядки одноячеєчних літієвих акумуляторів або багатоячеєчних з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера - на платі роз'єм Type-C.
Набір SMD резисторів типорозміру 0603 (1.6мм) з допуском ± 1% та номіналами від 1 Ом до 1 МОм. У наборі по 20 резисторів одного номіналу (33*). Всього 660 резисторів.
Термістор змінює свій опір залежно від температури навколишнього середовища, таким чином він може використовуватися як аналоговий датчик температури. Діапазон робочих температур від -30 °C до + 125 °C, номінальний опір 10 кОм з точністю 1%. Розміри: 25x2 мм.
Прозора макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки.
Перемикач MTS-112 тумблерний з фіксацією ( SPDT ) у двох положеннях на 3-контакта з металевим важелем. Застосовується в якості ключа для механічного перемикання керованих ланцюгів або знеструмлення невеликого навантаження.
16 грн
