2158 грн
Відгуки (3)
Детектор ядерних випромінювань FNIRSI GS-01 використовується високоточний лічильник Гейгера-Міллера і призначений для точного вимірювання інтенсивності іонізуючого випромінювання (бета-частки, гамма-промені та рентгенівські промені). Принцип роботи датчика заснований на виникненні іонізації всередині газорозрядної трубки, при якій виникає імпульс струму, який реєструється приладом, який перетворює отримані імпульси. Є можливість встановлення порогового рівня випромінювання при якому спрацьовує вібро або звукова сигналізація.
Даний прилад може використовуватися як у побуті, так і в промисловості. Корпус приладу виконаний з яскравого двоколірного пластику, міцний та зручний у користуванні. На передній панелі розміщені кнопки керування режимами роботи та графічний дисплей. Живлення приладу автономне від літієвого акумулятора ємністю 1100 мА/год. Для заряджання акумулятора на корпусі приладу розміщено роз'єм Type-C. Прилад може використовуватися як побутовий дозиметр для вимірювання радіоактивності продуктів харчування, будматеріалів і т.д. Відмінністю даної моделі дозиметра є його функціональність та велика кількість різних налаштувань. Дозиметр відображає дані виміру в різних одиницях виміру, що дозволить зручно сприймати його показання. Функція побудови графіка щодо часу проведеного виміру дозволяє наочно побачити зростання або падіння рівня радіації.
Ключові особливості дозиметра:
Автономність та можливість вимірювати рівень радіації в будь-якому місці
Прилад реєструє бета-частинки, гамма-промені та рентгенівські промені
Вбудований чутливий лічильник Гейгера
Підтримує одиниці вимірювання: uSv/h, uGy/h, mR/h, CPC, CPM
Прилад має широкий діапазон вимірювань 0,1 мкЗв/год ~ 10 мЗв/год
Звукове сповіщення реєстрації частинок або випромінювання
Графічний дисплей для відображення даних та побудови графіків
Автономне живлення від вбудованого акумулятора ємністю 1100 мАг, із зарядкою через роз'єм USB Type-C
Наявність функції відображення кривої потужності випромінювання у реальному часі
Типи вимірюваного випромінювання: X, β, γ - частки та рентгенівське випромінювання
Тип сенсора: трубка GM
Енергетичний діапазон: від 48 кеВ до 1,5 меВ
Одиниці вимірювання випромінювання: uSv/h, uGy/h, mR/h, CPC, CPM
Діапазон показань: від 0.1 мкЗв/год до 10 мЗв/год
Максимальна потужність еквівалентної дози: 10 мЗв/год.
Відносна похибка вимірів: 10%
Чутливість: 80 мЗв(usv)
Оповіщення: звук частинок/вібрація/індикація на екрані
Живлення: вбудований акумулятор 1100 мАг
Робоча температура: від -25 ° С до +45 ° С
Матеріал корпусу: ABS пластик
Мова меню: англійська
Колір: чорний, з жовтими вставками
Розмір: 120 х 78 х 27 мм
Вага: 162 гр
Дозиметр побутовий FNIRSI GC-01 х 1
USB кабель х 1
Посібник користувача (англійською) х 1
Примітка: Зарядний пристрій не входить до комплекту постачання та вмикається окремо.
Магазин сработал очень хорошо. Цена товара оптимальная. Что касается купленного детектора Fnirsi GC-01, то прибор добротно собран, работает исправно, показания радиоактивного фона совпадают с данными из открытых источников. Недостаток один - достаточно быстро "садится" аккумулятор.
Сканер FNIRSI-WD-01 - це універсальний детектор 6-в-1, що надає користувачам більше можливостей для виявлення у стінах/підлогах прихованих: метал, проводку і навіть дерево. Для індикації прилад має дисплей, звукову та світлодіодну сигналізацію. Вбудований акумулятор заряджається через...
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Універсальні щупи для мультиметра. Довжина проводів 55 см. Роз'єми підключення до мультиметра мають форму, що виключає злам проводів у місці їх виходу з роз'єму. Дуже зручні загострені кінці щупів, що дозволяють надійно фіксувати їх на вимірюваних контактах і доріжках.
Сигнальний кабель (Alarm) VKcable призначений для використання в охоронних і пожежних системах сигналізації, а також телефонного зв'язку. Цей кабель восьми жильний. Жили виготовлені з алюмінію, плакованих міддю. Оснащений екраном з алюмінієвої фольги. Колір кабелю - білий.
Мініатюрний динамік для різних проектів. Опір обмотки 8Oм, потужність 1 Вт. Розміри динаміка 30x20x4.2мм.
17 грн
