2158 грн
Отзывы (3)
Детектор ядерных излучений FNIRSI GS-01 используется высокоточный счетчик Гейгера-Миллера и предназначен для точного измерения интенсивности ионизирующего излучения (бета-частицы, гамма-лучи и рентгеновские лучи). Принцип работы датчика основан на возникновении ионизации внутри газоразрядной трубки при которой возникает импульс тока, который регистрируется прибором, который преобразует полученные импульсы. Имеется возможносто установки порогового уровня излучения при котором срабатывает вибро или звуковая сигнализация.
Данный прибор может использоваться как в быту так и в промышленности. Корпус прибора выполнен из яркого двухцветного пластика, крепкий и удобный в обращении. На передней панели размещены кнопки управления режимами работы и графический дисплей. Питание прибора автономное от литиевого аккумулятора емкостью 1100 ма/ч. Для зарядки аккумулятора на корпусе прибора размещен разъем Type-C. Прибор может использоваться как бытовой дозиметр, для измерения радиоактивности продуктов питания, стройматериалов и т.д. Отличием данной модели дозиметра является его функциональность и большое количество различных настроек. Дозиметр отображает данные измерения в различных единицах измерения, что позволит удобно воспринимать его показания. Функция построения графика относительно времени проведенного измерения, позволяет наглядно увидеть рост или падение уровня радиации.
Ключевые особенности дозиметра:
Автономность и возможность измерять уровень радиации в любом месте
Прибор регистрирует бета-частицы, гамма-лучи и рентгеновские лучи
Встроенный чувствительный счетчик Гейгера
Поддерживает единицы измерения: uSv/h, uGy/h, mR/h, CPC, CPM
Прибор имеет широкий диапазон измерений 0,1 мкЗв/ч ~ 10 мЗв/ч
Звуковое оповещение регистрации частиц или излучения
Графический дисплей для отображения данных и построения графиков
Автономное питание от встроенного аккумулятора емкостью 1100 мАч, с зарядкой через разъем USB Type-C
Наличие функции отображения кривой мощности излучения в реальном времени
Магазин сработал очень хорошо. Цена товара оптимальная. Что касается купленного детектора Fnirsi GC-01, то прибор добротно собран, работает исправно, показания радиоактивного фона совпадают с данными из открытых источников. Недостаток один - достаточно быстро "садится" аккумулятор.
Сканер FNIRSI-WD-01 - это универсальный детектор 6-в-1, предоставляющий пользователям больше возможностей для обнаружения в стенах/полах скрытые: металл, проводку и даже дерево. Для индикации у прибора есть дисплей, звуковая и светодиодная сигнализация. Встроенный аккумулятор заряжается...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Универсальные маленькие щупы для мультиметра. Длина проводов 55 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках.
Сигнальный кабель (Alarm) VKcable предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, а также телефонной связи. Этот кабель восьмижильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Снабжен экраном из из алюминиевой фольги. Цвет кабеля — белый.
Миниатюрный динамик для различных проектов. Сопротивление обмотки 8Oм, мощность 1Вт. Размеры динамика 30x20x4.2мм.
17 грн
