Розумний електричний паяльник FNIRSI HS-01 чорний колір (базовий набір)
код: WTU611
Доставка по Україні
1568 грн
Відгуки (1)
Розумний електричний паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт, регульована постійна температура, швидке нагрівання, OLED. Цей інтелектуальний паяльник має 0,87-дюймовий OLED-дисплей, а на головному екрані відображається повна інформація, включаючи стан температурного рівня, встановлену температуру, напругу живлення та відсоток потужності. Інтегрована залізна головка внутрішнього тепла, швидке підвищення температури 6 секунд і плавлення олова 8 секунд. Ви можете встановити вхідну напругу 9-12-15-20В прямо в меню відповідно до ваших потреб. Підтримка встановлення значень температури між 80-420°С
Особливості:
Використання матеріалу преміум-класу: Використовується корпус із повного алюмінієвого сплаву, гарний дизайн та міцний, що гарантує, що внутрішня друкована плата буде стабільно працювати, що нагрівальний елемент має міцну фіксацію та надійний контакт.
OLED-дисплей: використаний 0,87-дюймовий OLED-дисплей, головний екран відображає повну поточну інформацію, включаючи стан температурного модуля, встановлену температуру, напругу живлення та відсоток потужності.
Висока потужність 65 Вт: вбудований в жало нагрівач, швидкий набір температури (6 секунд) та плавлення олова (8 секунд). Використання нагрівального елемента преміум-класу для забезпечення швидкості нагрівання та повернення температури при великій теплоємності дозволяє використовувати різні термопрофілі.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ PID: 32-розрядний процесор, сегментований ПІД-контроль температури, підвищення температури, контроль температури, повернення температури швидкі та стабільні, а точність контролю температури: <2%.
Інтерфейс Type-C та допоміжні протоколи: сумісність із протоколами PD з високою потужністю 65 Вт та підтримкою режиму живлення постійним струмом (потрібний адаптер).
Зручні кнопки: використовуючи дві окремі кнопки, приємні на дотик, можна швидко керувати режимами роботи паяльника та регулюванням температури.
Налаштування вхідної напруги: ви можете встановити вхідну напругу 9-12-15-20 безпосередньо в меню відповідно до ваших потреб.
Налаштування температури: підтримка встановлення значень температури між 80-420°C.
Ергономічна ручка: ергономічний дизайн ручки для зручного захоплення та зручного використання, силіконовий матеріал для протиковзкого тримача.
Захисна кришка паяльного жала: паяльник оснащений захисною кришкою, яка виготовлена з алюмінієвого металу, вишукана та красива, безпечна у використанні.
Індукційний сон та автоматичне вимкнення: час сну та температура можуть бути встановлені і паяльник автоматично вимкнеться після 30 хвилин сну без роботи, щоб запобігти витраті електроенергії та підвищити пожежну безпеку.
Назва: Електричний паяльник
Матеріал: алюмінієвий сплав
Колір чорний
Дисплей: 0,87-дюймовий OLED-дисплей
Робоча напруга: від 9 до 20 В
Максимальна потужність нагріву: 65 Вт
Діапазони регулювання температури: 80-420°C
Вхідний інтерфейс: Протокол Type-C
Протокол харчування: PD
Розмір деталі: 184*20*20 мм
1 х електричний паяльник
1 х паяльне жало BC-02
1 х підставка під паяльник
1 х Type-C кабель живлення
1 х посібник користувача
Відгуки покупців про Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 черный цвет (базовый набор)
Цыбуля Алексей Николаевич (18.06.2023)
Просто шикарный паяльник. Запускаю его от повербанка с поддержкой PD, работает идеально, но работает только на 15в. Но это видемо сам повербанк не вытягивает.
Так же питал его от блока питания для ноута, там спокойно выдает 20в через PD.
Но даже при 15в пайка идет на ура, сравниваю с китайской паяльной станцией. Оказывается раньше у меня была не пайка, а страдание :)
Комплектное жало очень понравилось, но думаю заказать еще и парочку других жал, благо выбор есть.
Единственная неприятность, одна из защелок на колпачке оказалась сломана, но это мелочь.
Жало для паяльника FNIRSI HS01 -KR виготовлено з нержавіючої сталі. Паяльне жало має внутрішній термокераміческій нагрівальний сердечник, і завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури і...
FNIRSI FNB58 являє собою багатофункціональний тестер для перевірки ємності акумуляторних батарей, параметрів USB джерел живлення і якості і опору сполучних USB кабелів. Тестер оснащений багатофункціональним дисплеєм 2 дюйма з високою роздільною здатністю, використовує зовнішній високоточний...
Модуль зв'язку HC-12 SI4463 на 433МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати...
212 грн
