Набір для початківця KeyStudio ESP32 Learning Kit Complete Edition
код: KIT172
Доставка по Україні
1678 грн
Відгуки (1)
Якщо ви хочете навчитися програмувати мікроконтролери ESP32, то цей набір, безумовно, найкращий вибір для вас. KeyStudio ESP32 Learning Kit Complete Edition містить усі необхідні електронні компоненти (датчики, світлодіодні індикатори, LCD екран, усі необхідні дроти для з'єднання тощо). Також набір включає саму плату розробника ESP32.
Код виробника: KS5011
До набору додаються до 108 навчальних прикладів, які містять до них детальні схеми підключення та програмні коди. В якості середовища для розробки, Ви можете використовувати Thonny (для Python) або Arduino IDE (для C/C ++). Тому для початківців жодних проблем не повинно виникати під час роботи з набором.
Основні технічні характеристики плати розробника ESP32:
Мікроконтролер: ESP-WROOM-32
Режими WiFi: Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
Робочі частоти WiFi: 2,4GHz - 2.5GHz
Bluetooth: v.4.2 BR/EDR и BLE Standart
Розміри плати: 55*26*13 мм
1 х Плата розробника ESP32
1 х Модуль живлення для безпаєчної макетної плати
1 х LCD екран 128х32
1 х Модуль джойстика
1 х Модуль реле
1 х Ульразвуковий датчик
1 х Модуль з датчиком температури/вологості
1 х Модуль датчика руху
1 х Модуль з драйвером для крокового двигуна
1 х Електромотор
1 х Пропелер для електромотора
1 х Батарейний відсік
1 х Шлейф перемичок мама-тато (40шт.)
1 х USB кабель
1 х Комплект перемичок тато-тато (30шт.)
1 х ІЧ пульт дистанційного керування
4 х Тактові кнопки
4 х Ковпачки для тактових кнопок
1 х Сервомотор
1 х Кроковий двигун
1 х Мембранна клавіатура
1 х Картка із зображенням розшифровки номіналів резисторів
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty побудований на базі популярного чіпа ESP8266-12 і призначений для створення пристроїв керування та збору інформації через Wi-Fi мережу. Модульна конструкція дозволяє максимально гнучко формувати конфігурацію кінцевого пристрою. Як мінімальне оснащення пропонуються...
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Вісь виходить в одну сторону.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на одну сторону.
Стартовий комплект SunFounder Starter Kit для Arduino Uno , сумісний з Arduino Uno R3. Він містить понад 250 компонентів для вивчення електроніки та прикладного програмування, включаючи 1602 ЖК-дисплея з інтерфейсом I2C, двигуни, ультразвукові модулі та ін. д. З набором пропонується 42...
Микросхема драйвер двигателей L293D , содержит четыре полумостовых драйвера. Каждый из них может использоваться для управления достаточно мощной нагрузкой, индуктивной в том числе. Очень популярный драйвер для управления небольшими моторами в самодельных конструкциях.
Стандартний штекер живлення 2.5 x 5.5 x 8 мм аналогічний даному штекеру , тільки без відповідного роз'єму. 12В/2А.
7 грн
