Дорогие друзья! Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud
код: AOC361
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: ESP8266   WiFi
149 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud
  • Отзывы (19)
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального оснащения предлагаются смонтированные на модуле датчик освещенности и RGB светодиод. Питать модуль можно как через microUSB разъем (5В) так и непосредственно от источника питания 3.3В.
Данный Wi-Fi модуль ESP8266 Witty может быть подключен к облаку Gizwits, где доступны технологические возможности для облегчения программирования платы.
Соответствие пинов подключения внешних устройств модуля:
  • LDR = A0;//датчик освещенности
  • RED = 15;//красный вывод RGB светодиода
  • GREEN = 12;//зеленый вывод RGB светодиода
  • BLUE = 13;//синий вывод RGB светодиода
  • BUTTON = 4;//кнопка
  • питание модуля - 5 В / 220 мА
  • режим WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
  • шифрование: WPA / WPA2
  • режим работы:
    • клиент(STA)
    • точка доступа(AP)
    • клиент + точка доступа (STA+AP)
  • доступные сетевые протоколы:IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP
  • GPIO:11
  • интерфейс:UART, HSPI, I2C, I2S
  • внутренняя память:4 Мб
  • USB-UART мост: CH340
  • размеры: 30мм х 30мм х 20мм
Отзывы покупателей о "Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud"
(06.05.2019)
Оказывается не на все порты можно вешать прерывания.
0,2,12,15 точно можно и точно срабатывает.
16 точно не получится.
Остальные не проверял.
Модуль можно выставлять как WeMos D1, с частотой 160МГц.
Есть одна особенность. При работе с ESP8266mDNS.h модуль начинает буквально сразу терять пакеты и почти недоступен по Wifi.
Если кто сталкивался и решил, подскажите плиз.
Может кто сталкивался, сразу после заливки происходит потеря пакетов в сторону устройства. Пробовал и Generic ESP8266, и Wemos D1. Скетч на ESP-01S работает норм, а тут устройство теряется. Про питание не надо, питаю напрямую от блока питания 5в (который https://arduino.ua/prod1797-modyl-pitaniya-tsp-05-220v-5v-3vt)
Как всегда товар на высшем уровне, уже пару недель трудится в качестве подопыного кролика.
очень нравится то что наконец то эти модульки могу перепрошивать не с помошью проводков и переходников, а вставил в разъем и прошил.
Товар хорошего качества.
Брал для погодной интернет метеостанции + радио - всё работает на отлично.
Спасибо магазину за качественный товар.
Это один из лучших модулей esp, работаю с ним уже много лет, и проблем ещё не было никаких. Модуль рекомендую. Жаль только не посмотрел что заказал esp-12e вместо esp-12f.
Как может называться сей девайс в менеджере плат?
http://pastenow.ru/e5528f2654fe408eb2662ee924619cbb
admin (12.09.2017)
Для начала попробуйте выбрать Generic ESP8266
Покупкой доволен. Сервис отличный.
Хороший модуль, с помощью нижней части можно программировать также esp-07. Хотя для прошивки приходится иногда много раз клацать на кнопки flash-reset.
Доставка оперативная, спасибо магазину
Отличная покупка. Все что задумывал заработало.
Как-то странно прошивается, приходится несколько раз выключать-включать, "играться" с кнопками flash-reset. Но в итоге перешивается.
Есть вопрос, если взять модуль esp-12f, к примеру и переходник для esp, он также будет перепрошиваться?
admin (15.11.2016)
Нестабильная работа модулей говорит о недостаточном качестве питания.
Модуль пришёл рабочий, всё отлично.
Ребята, хотел спросить, могли бы вы выложить статью, как вернуть его на родную прошивку? Node MCU не нравится, иногда зависает. Хочу попробовать фирменное приложение от Espressif, не могу с прошивкой разобраться.
Евгений (06.11.2016)
Хочу дополнить свой же отзыв. Лично для меня, как для новичка, наилучшей прошивкой оказалась DeviceHive.
Ребята, напишите пожалуйста размеры модуля, если не затруднит!
Спасибо!
admin (03.10.2016)
Описание дополнили - размеры: 30мм х 30мм х 20мм
Установка драйвера на mas os yosemite и на windows 7 вызвала затруднения. Пока не проверил этот модуль на 10 windows и не узнал что данный модуль на usb CH340. Странно что в описании этого нет.
Таки очень удобно. Для исследования работы "мозгов" чипа ничего кроме кабелечка USB не нужно. Работает стабильно. Твердая 5.
Пока наиболее удобный изо всех моделей, что попадались... Кроме того, нижняя часть "бутерброда" сойдёт для программирования других ESP8266-модулей в форм-факторе xBee, например, ESP-12x. Не забудьте только 1117 стабилизатор на переходник припаять.
Да, модулёк конечно очень классный...
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
