189 грн
Відгуки
USB тестер струму та напруги KEWEISI KWS-10VA здатний виміряти робочий струм та вихідну напругу USB-порту блока живлення, павер-банку або зарядного пристрою при підключеному до них навантаженні. Вбудований LED-дисплей тестера має 2 рядки з великими символами, що відображає напругу та споживаний струм. Для вимірювання необхідно підключити пристрій через тестер USB: тестер підключити до USB-порту пристрою, який тестуватиметься (мережевий адаптер, порт павер-банк або інше джерело живлення) і до USB-порту тестера - споживаючого пристрою (смартфон, планшет тощо) .).
Живлення: DC, постійний струм
Діапазон виміру: 3 - 9 В
Діапазон виміру струму: 0 - 3 А
Похибка вимірювань: ± 1 % (3 % за більш високих значень струму)
Опір: 0.1 Ом
Застосування:
USB тестер для вимірювання напруги USB портів,
Мобільних зарядних пристроїв, power-банку.
Можливість одночасного спостереження за напругою
Та силою струму при зарядці мобільного телефону, планшета, МР3 плеєра
USB тестер KEWEISI KWS-V20 призначений для вимірювання параметрів USB зарядок, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через роз'єм USB.
З'єднувач кручений пари (RJ-45) TCOM призначений для подовження кабелю "вита пара" або заміни зношеного відрізка проводу за допомогою мобільного з'єднання за допомогою роз'ємів RJ-45. Корпус з'єднувача зроблений з пластика.
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG. Витримує високі струми. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція забезпечують абсолютний захист від...
Гніздовий роз'єм розміру 5.5x2.5мм призначений для підключення до стандартних роз'ємів, якими, як правило, комплектуються мережеві блоки живлення. З їх допомогою можна дуже просто створювати перехідники та подовжувачі.
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Металева лопатка популярна у майстрів з ремонту техніки, які використовують її для відкриття корпусів мобільних телефонів, планшетів. Також застосовується для розбирання ноутбуків, фотоапаратів, камер та іншої побутової електроніки. Таким інструментом легко відстебнути клямки, на яких...
Роз'єм USB 2.0 Type-C – стандартний конектор (папа) у безкорпусному виконанні, має 4 контакти під пайку, та застосовується при ремонті блоків живлення, у зарядних пристроях Power Delivery та data-кабелях смартфонів.
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG для високострумових з'єднань. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м, макс.напруга - 600 VAC. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція...
42 грн
