128 грн
Отзывы
USB тестер тока и напряжения KEWEISI KWS-10VA способен измерить рабочий ток и выходное напряжение USB-порта блока питания, павер-банка или зарядного утройства при подключенной к ним нагрузке. Встроенный LED-дисплей тестера имеет 2 строки с крупными символами, который отображает напряжение и потребляемый ток. Для измерения необходимо подключить устройство через тестер USB: тестер подключить в USB-порт устройства, которое будет тестироваться (сетевой адаптер, порт павер-банк или другой источник питания) и в USB-порт тестера - потребляющее устройство (смартфон, планшет и т.д.).
Питание: DC, постоянный ток
Диапазон измерения: 3 - 9 В
Диапазон измерения тока: 0 - 3 А
Погрешность измерений: ± 1 % (3 % при более высоких значениях тока)
Сопротивление: 0.1 Ом
Применение:
USB тестер для измерения напряжения USB портов,
мобильных зарядных устройств, power-банка.
Возможность одновременного наблюдения за напряжением
и силой тока при зарядке мобильного телефона, планшета, МР3 плеера
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Соединитель витой пары (RJ-45) TCOM предназначен для удлинения кабеля "витая пара" или замены изношенного отрезка провода посредством мобильного соединения при помощи разъёмов RJ-45. Корпус соединителя сделан из пластика.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Металлическая лопатка популярна у мастеров ремонта техники, которые используют ее для открытия корпусов мобильных телефонов, планшетов. Также используется для разборки ноутбуков, фотоаппаратов, камер и другой бытовой электроники. Таким инструментом легко отстегнуть защелки, на которых...
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 4 контакта под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
42 грн
