903 грн
Відгуки
Безщіткові (вони ж безколекторні) двигуни SunnySky X2212 KV1250 II володіють хорошою продуктивністю за доступною ціною, найчастіше використовуються для мультироторних систем (коптерів) і літаків. Кожен двигун ретельно збалансований і протестований на заводі. Найбільш підходящі пропелери для цих двигунів APC9047 / APC9060 / APC8060 / APC7060.
Особливості:
міцні японські кулько-підшипники NMB
статор з ефективної японської сталі Kawasaki
неодимові магніти працюють стабільно до +180 ºС
анодований алюмінієвий корпус
модель і значення KV нанесені лазерним гравіюванням
м'які силіконові провідники
запатентований метод балансу
діаметр статора: 22 мм
висота статора: 12 мм
зовнішній діаметр: 27.5 мм
висота (без валу): 30 мм
загальна висота: 32 мм
діаметр валу: 3.175 мм
оборотів в хвилину на 1 В (KV): 1250
струм холостого ходу: 0.8A/10В
опір обмотки: 54МОм
максимально допустимий струм постійного навантаження: 35A/30s
Мініатюрний легкий двигун SunnySky X Series V3 X2302 V3 Brushless Motors призначений для мультикоптерів. Рекомендовані пропелери: GWS8043 / GWS8060 / GWS9050.
Мікросервопривод MG90S з металевими шестернями редуктора, розміри 3.2x3.2x1.2 см. Крутний момент 1.8 кг / см (при живленні 4.8В), 2.2 кг / см (при живленні 6В).
Регулятор ходу (ESC) BLHELI 30A BEC 2А 5В для безщіткових двигунів. Максимальний струм 30А (в піках до 40А). Вбудований стабілізатор живлення (BEC) 5В / 2А. Заточений під коптери, не вимагає перепрошивки.
Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та...
Безщіткові (вони ж безколекторні) двигуни SunnySky X2212 KV1400 володіють хорошою продуктивністю за доступною ціною, найчастіше використовуються для мультироторних систем (коптерів) і літаків. Кожен двигун ретельно збалансований і протестований на заводі. Найбільш підходящі пропелери для...
Одна з найлегших і тонких антен на ринку. Призначена для роботи у вільному просторі або притиснутою до радіо-прозорого матеріалу, такого як пінопласт, бальзам, тонке скловолокно. Рівень зворотних втрат до -10 дБ.
Регулятор ходу (ESC) для безщіткових двигунів. Максимальний струм 30А (у піках до 40А) з UBEC (з параметричним стабілізатором живлення). Заточений під коптери, не потребує перепрошивки.
Пара гвинтів для мультикоптера - 1 шт прямого і 1шт зворотного обертання, розмір 8х4.5 SF (він же 8045, він же 208х114 мм). У комплекті прокладки для надійної фіксації на валу двигуна. Можливі кольори - чорний, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений та ін. Будь-ласка уточнюйте наявність...
