903 грн
Отзывы
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV1250 II обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC9047 / APC9060 / APC8060 / APC7060.
Особенности:
прочные японские шарико-подшипники NMB
статор из эффективной японской стали Kawasaki
неодимовые магниты работающие стабильно до +180 ºС
анодированный алюминиевый корпус
модель и значение KV нанесены лазерной гравировкой
мягкие силиконовые проводники
запатентованный метод баланса
диаметр статора: 22 мм
высота статора: 12 мм
внешний диаметр: 27.5 мм
высота (без вала): 30 мм
общая высота: 32 мм
диаметр вала: 3.175 мм
оборотов в минуту на 1 В (KV): 1250
ток холостого хода: 0.8A/10В
сопротивление обмотки: 54МОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 35A/30s
Микросервопривод MG90S с металлическими шестернями редуктора, размеры 3.2x3.2x1.2 см. Крутящий момент 1.8 кг/см (при питании 4.8В), 2.2 кг/см (при питании 6В).
Регулятор хода (ESC) BLHELI 30A BEC 2А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Цифровой сервопривод SG92R – новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и...
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV1400 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие...
Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А) с UBEC (с параметрическим стабилизатором питания). Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
