Модуль камери 12МП IMX708 для Raspberry Pi 75° FOV
код: DPC268
Доставка по Україні
1883 грн
Відгуки
Оновлений модуль камери Raspberry Pi 3 з високою роздільною здатністю 12 МП, автофокусом та сенсором IMX708. Модуль підключається безпосередньо до гнізда камери Raspberry Pi.
Увага: Для використання з комп'ютерами сімейства Raspberry Pi Zero та Raspberry Pi 5 необхідно придбати додатковий шлейф.
Фокусування: Контролер I2C із підтримкою автофокусу
Розмір матриці: КМОП 7.4 мм
Діафрагма: F1.8
Фокусна відстань: 4.74 мм
Поле зору: 75 °
Сумісність: Сумісність з усіма моделями материнських плат Raspberry Pi (для доступу до материнських плат серії Raspberry Pi Zero потрібен кабель адаптера)
Модуль камери Raspberry Pi 3 x1
15-контактний FFC (контакти з протилежних сторін) x1
Оновлений модуль ширококутної камери Raspberry Pi 3 з високим дозволом 12 МП, автофокусом та сенсором IMX708 та кутом огляду 120°. Модуль підключається безпосередньо до гнізда камери Raspberry Pi усіх моделей.
Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR - це версія класичного модуля Camera Module 3, яка має функцію нічного бачення. У порівнянні зі стандартною версією, Camera Module 3 NoIR не має інфрачервоного фільтра і підтримує нічне бачення при використанні інфрачервоного освітлення. Слід враховувати,...
Карта пам'яті micro SDXC 64GB SanDisk Extreme V30 Mobile Gaming. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Потужний і надійний перетворювач напруги з вхідної напруги від 9 до 35В в стабілізовану 5В з максимальним струмом до 5А. При максимальному вихідному струмі може знадобитися додаткове активне охолодження перетворювача. Модуль перетворювача відмінно підходить для живлення різної 5В електроніки...
Потужний синхронний перемикаючий знижувальний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 5 В. Плата має розміри всього 25.4 × 25.4 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 3.5 до 8 А в залежності від вхідної напруги що робить його...
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не вимагає очищення після пайки, практично не утворює шлаку. Рідкий флюс, призначений для пайки міді, заліза, нікелю, латуні, нержавіючої сталі та інших металів в будь-яких комбінаціях. Все, крім алюмінію.
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15см. Розміри шлейфу: 150.0 x 16.0 x 0.2 мм.
79 грн
