Набір паяльних жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)
код: PNE109
Доставка по Україні
1466 грн
Відгуки
Набір змінних жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. У наборі йдуть 4 жала довжиною близько 105мм: TS-BC2, TS-C1, TS-ILS та TS-KU.
Код виробника: PINECIL-TIPK2
TS-BC2:
Довжина: 105 мм
Вага: 10 гр
TS-C1:
Довжина: 107 мм
Вага: 10 гр
TS-ILS:
Довжина: 105 мм
Вага: 10 гр
TS-KU:
Довжина: 105 мм
Вага: 10 гр
Відгуки покупців про Набор паяльных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)
Є питання по "Набір паяльних жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)" ?
Набор сменных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 105мм: TS-I, TS-C4, TS-D24 и TS-K.
Pinecil V2 – друга версія розумного мініатюрного паяльника з 32-бітним RISC-V мікроконтролером SoC, що відрізняється елегантним дизайном, точною стабілізацією температури жала, автоматичним переходом в режим очікування та нагріванням до робочої температури всього за 6...
Металева лопатка популярна у майстрів з ремонту техніки, які використовують її для відкриття корпусів мобільних телефонів, планшетів. Також застосовується для розбирання ноутбуків, фотоапаратів, камер та іншої побутової електроніки. Таким інструментом легко відстебнути клямки, на яких...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 призначений для вимірювання параметрів USB зарядок, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через роз'єм USB.
Набір складається з 9 шт. Г-подібних шестигранних ключів розміром 1.5 - 10мм. Застосовується для загвинчування болтів з шліцом шестигранної форми. Литі ключі з хром-ванадієвої сталі мають високі експлуатаційні характеристики і захищені від корозії. Матове покриття дозволяє підтримувати...
Механічний кінцевий перемикач (EndStop) з циліндром на кінці важеля (SPDT). Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і голівки або фрези. Являє собою мікровимикач (мікрик) з нажимною планкою.
Хороші якісні пасатижі HT-0108 від компанії Intertool. Твердість за шкалою Роквелла 45-55 HR. Ручки надійно захищені в діелектричний негорючий пластик. Довжина 180 мм.
ВЧ-перехідник RP-SMA тато на RP-SMA тато. Матеріал: позолочена мідь.
32 грн
