Набор паяльных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)
код: PNE109
Доставка по Украине
1466 грн
Отзывы
Набор сменных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 105мм: TS-BC2, TS-C1, TS-ILS и TS-KU.
Код производителя: PINECIL-TIPK2
TS-BC2:
Длина: 105 мм
Вес: 10 гр
TS-C1:
Длина: 107 мм
Вес: 10 гр
TS-ILS:
Длина: 105 мм
Вес: 10 гр
TS-KU:
Длина: 105 мм
Вес: 10 гр
Отзывы покупателей про Набор паяльных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)
Есть вопросы по "Набор паяльных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)" ?
Набор сменных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 105мм: TS-I, TS-C4, TS-D24 и TS-K.
Металлическая лопатка популярна у мастеров ремонта техники, которые используют ее для открытия корпусов мобильных телефонов, планшетов. Также используется для разборки ноутбуков, фотоаппаратов, камер и другой бытовой электроники. Таким инструментом легко отстегнуть защелки, на которых...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Набор состоит из 9 шт. Г-образных шестигранных ключей размером 1.5 - 10мм. Применяется для завинчивания болтов со шлицом шестигранной формы. Литые ключи из хром-ванадиевой стали имеют высокие эксплуатационные характеристики и защищены от коррозии. Матовое покрытие позволяет поддерживать...
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Хорошие качественные пассатижи HT-0108 от компании Intertool. Твердость по шкале Роквелла 45-55 HR. Ручки надежно защищены в диэлектрический негорючий пластик. Длина 180 мм.
Бокорезы с изолированными рукоятками 115 мм HT-0150.
59 грн
