252 грн
Відгуки (2)
Фотоелектрична сонячна панель 6 Вт (6 В / 960 мА)
Полікристалічний епоксидний сонячний елемент
Робоча напруга max: 6V
Робочий струм max: 960 mA MAX
Потужність: 6 Вт
Розмір: 165 x 210 x 3 мм
Відгуки покупців про Солнечная панель 6В/6Вт 210x165мм
Ivan (26.07.2023)
Цікаво як у вас тут 10 ватт виходить? 12-вольтова цієї ж площі дає 5 ватт, та й ця якщо перемножити 6в*0.9а=5.4вт
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 22AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,78 мм, Площа перетину - 0,33 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0886 Ом/м. Колір – чорний . Продається кратно 0.5 м.
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 22AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,78 мм, Площа перетину - 0,33мм2. Максимальний питомий опір - 0.0886 Ом/м. Колір – синій . Продається кратно 0.5 м.
Модуль PD-тригера з роз'ємом USB Type-C на мікросхемі XQC110 яка виконує можливості керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт Power Delivery 3.0, без можливості зміни напруги перемикання "на льоту" (всього доступно 4 фіксованих значення: 9/12/15/20V)....
Мікросхема NE555 в корпусі SOIC-8 – універсальний таймер призначений для формування (генерування) одиночних або повторюваних імпульсів зі стабільними характеристиками в часі. Мікросхема таймера NE555 широко застосовується в технологіях побудови реле часу, генераторів, модуляторів,...
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
10 грн
