1015 грн
Відгуки (3)
Мініатюрний 48-канальний A/V приймач Radiolink EWRF 708R, що працює на частоті 5.8ГГц призначений для побудови FPV систем і працює з RC8X передавачами.
Модель: EWRF 708R 48CH
Назва: 5.8ГГц FPV радіоприймач
Робоча частота: 5.8ГГц
Кількість каналів: 48
Споживаний струм: 100 мА при напрузі живлення 12 В
Діапазон робочих напруг: від 7 до 24 В
Розміри: 27 x 42.8 мм
Вага: 11.8 грам
Таблиця частот та каналів:
5.8ГГц FPV Радіоприймач
2 в 1 A/V кабель із роз'ємами
Відгуки покупців про FPV-приёмник Radiolink EWRF 708R 5.8ГГц A/V (48-канальный)
Вадим (05.03.2024)
Купив для виводу картинки з вупіка на телевізор вдома.
+плюси; -мінуси
- живлення старує з 7 вольт, тому просто запхати в usb-с результату не дасть. Треба робити перехідник і живити 7+ вольт
- китайці припаяли дріт відео сигналу навпаки (землю на сигнальний і сигнал на землю) для користання з тюльпаном, довелось перепаяти правильно.
- сітка частот приймача не співпадає з сіткою на дроні, тому в бетафлай на дроні змінив частоту на ту що в таблиці приймача. (в моєму випадку А4 канал)
+ працює в результаті досить непогано.
+ "жере" трошку більше 100мА, тому довго працює навіть від невеликого акума.
Надмініатюрна відеокамера високої роздільної здатності з передавачем діапазону 5.8 ГГц - ідеальне рішення для побудови мініатюрних FPV дронів. Висока якість зображення, підвищена вихідна потужність, надмініатюрне виконання та просте керування налаштуваннями однією кнопкою вигідно відрізняє цю...
Розроблений спеціально для літальних апаратів мініатюрний передавач TS5828L . Дуже маленький і дуже легкий - загальна вага 21 грам (передавач, антена та дроти). Передавач має перемикачі для швидкого вибору частоти передавача та номера робочого каналу передачі. Увага! Перед підключенням...
Конектори серії XT30 забезпечують надійне з'єднання, що ідеально підходить для моделей зі струмом споживання до 30 A. Роз'єми виготовлені з високотемпературного нейлону з використанням позолочених контактів, які були встановлені в прес-форму в момент лиття та формування роз'єму....
Пружинний датчик удару AETHDX-2802 , є дротяним контактом у прямокутному пластиковому корпусі, складається з двох контактів: одного – відрізка дроту, і другого – пружинки, пронизаної в цей відрізок, але не торкається його (NO - nomally open). При дії на датчик механічної сили...
6 грн
