1015 грн
Отзывы (3)
Миниатюрный 48-канальный A/V приемник Radiolink EWRF 708R, работающий на частоте 5.8ГГц предназначен для построения FPV систем и работает с RC8X передатчиками.
Модель: EWRF 708R 48CH
Название: 5.8ГГц FPV радиоприемник
Рабочая частота: 5.8ГГц
Количество каналов: 48
Потребляемый ток: 100 мА при напряжении питания 12 В
Диапазон рабочих напряжений: от 7 В до 24 В
Размеры: 27 x 42.8 мм
Вес: 11.8 грамм
Таблица частот и каналов:
Комплектация:
5.8ГГц FPV Радиоприемник
2 в 1 A/V кабель с разъёмами
Отзывы покупателей про FPV-приёмник Radiolink EWRF 708R 5.8ГГц A/V (48-канальный)
Вадим (05.03.2024)
Купив для виводу картинки з вупіка на телевізор вдома.
+плюси; -мінуси
- живлення старує з 7 вольт, тому просто запхати в usb-с результату не дасть. Треба робити перехідник і живити 7+ вольт
- китайці припаяли дріт відео сигналу навпаки (землю на сигнальний і сигнал на землю) для користання з тюльпаном, довелось перепаяти правильно.
- сітка частот приймача не співпадає з сіткою на дроні, тому в бетафлай на дроні змінив частоту на ту що в таблиці приймача. (в моєму випадку А4 канал)
+ працює в результаті досить непогано.
+ "жере" трошку більше 100мА, тому довго працює навіть від невеликого акума.
Сверхминиатюрная видеокамера высокого разрешения с передатчиком диапазона 5.8 ГГц - идеальное решение для построения миниатюрных FPV дронов. Высокое качество изображения, повышенная выходная мощность, сверхминиатюрное исполнение и простое управление одной кнопкой выгодно отличает данную...
Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828L . Очень маленький и очень легкий - общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен переключателями для быстрого выбора частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание!...
Портативный дисплей в стальном корпусе размером 10.1 дюймов выполнен по IPS технологии, оснащен небольшими динамиками для воспроизведения звука и предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi. Питание дисплея осуществляется через кабель подключения сенсорной панели....
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
25 грн
