Регулятор ходу (ESC) HOBBYWING Platinum Pro V4 80A (3-6S Lipo)
код: FCC393
Доставка по Україні
3979 грн
Відгуки
Малогабаритний потужний програмований регулятор швидкості для безколекторних двигунів HobbyWing Platinum Pro V4 80A 3-6S з потужним BEC та активним охолодженням. Може використовуватися як для літальних моделей так і для гоночних автомобілів. Для реалізації закладеної у конструкцію вихідної потужності використовується примусове охолодження малогабаритним вентилятором. У разі використання програматора дозволяє гнучко налаштовувати параметри.
Особливості:
Відмінне керування швидкістю обертання двигуна
Високопродуктивний 32-розрядний процесор із частотою 72 МГц у поєднанні з просунутим алгоритмом оптимізації керування швидкістю.
Гарантоване точне та ефективне управління.
Високовольтний вбудований BEC
Вбудований перемикач режиму BEC з регульованим діапазоном вихідної напруги від 5В до 8В при безперервному струмі понад 10А
Короткочасний максимальний струм 25 А може забезпечити достатню потужність для того, щоб ваші сервоприводи високої напруги працювали на максимумі.
Технологія DEO – DEO (оптимізація ефективності водіння або так званий «активний вільний рух»)
Окремий програмний порт для підключення програматора до цього ESC дозволяє користувачеві
Перевірте польотні дані, включаючи мінімальну напругу, максимальну температуру, стандартизовані оберти та криву швидкості (в режимі Heli Managing Store) параметрів польоту, що реєструються ЕКУ
Можливість оновити прошивку ESC за допомогою багатофункціонального програмного блоку РК-дисплея або модуля Wi-Fi та програми для телефону Apple/Android.
Чотири режими гальмування - Platinum 80A V4 ESC має декілька режимів гальмування:
Гальмо відключено
Нормальне гальмо
Пропорційне гальмо
Задній хід
Величина гальма регулюється у нормальному режимі гальмування
У пропорційному режимі гальмування гальмівне зусилля автоматично вибирається залежно від положення ручки дросельної заслінки радіокерування
Призначення: регулятор ходу для безщіткових двигунів
Постійний/максимальний вихідний струм: 80 А/100 А
Напруга живлення: 3-6S LiPo
Вихід BEC: режим, що перемикається 6 В / 7.4 В, 4 А
Діапазон вихідної напруги: від 5 до 7.4 В
Кнопка SET на ESC: не підтримується
Світлодіодний програмний блок: не підтримується
Програмний блок РК-дисплея: підтримується
Програмний порт: виділений програмний порт
Оновлення прошивки: підтримується
Розмір: 84.3x38.2x20.4 мм (з вентилятором та кожухом вентилятора)
Вага: 95 г (з проводами)
Відгуки покупців про Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum Pro V4 80A (3-6S Lipo)
Є питання по "Регулятор ходу (ESC) HOBBYWING Platinum Pro V4 80A (3-6S Lipo)" ?
Одна з найлегших і тонких антен на ринку. Призначена для роботи у вільному просторі або притиснутою до радіо-прозорого матеріалу, такого як пінопласт, бальзам, тонке скловолокно. Рівень зворотних втрат до -10 дБ.
Нова версія модемів для наддалекого зв'язку (більше 40 км). Серед головних змін - доданий канал передачі сигналу PPM одночасно з технологіями телеметрії (тепер не потрібна LRS - управляти безпілотником можна через модем), повністю робоче апаратне AES криптування каналу, потужний...
Сервопривід DSSERVO DS3218MG – мотор зі спеціальним редуктором, здатний повертати вихідний вал у задане положення (кут) і утримувати його там з певним зусиллям. Дана модель металеві шестерні та водонепроникний корпус, зусилля тяги – 18 кг. Передача зусилля здійснюється за...
Регулятор ходу (ESC) для безщіткових двигунів. Максимальний струм 30А (у піках до 40А) з UBEC (з параметричним стабілізатором живлення). Заточений під коптери, не потребує перепрошивки.
Трубка Піто для підключення до датчика швидкості . Призначена для вимірювання швидкості повітряного потоку на літальних апаратах. У комплекті гнучка трубка для підключення до датчика швидкості.
Трьох-елементна антена діапазону 900 МГц 6 dBi Yagi призначена для приймально-передаючих базових наземних пристроїв, що працюють на частоті 900МГц.
1 397 грн
