Обратная связь Карта сайта
Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum Pro V4 80A (3-6S Lipo)
код: FCC393
HobbyWing
3979 грн
  • Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum Pro V4 80A (3-6S Lipo)
Малогабаритный мощный программируемый регулятор скорости для бесколлекторных двигателей HobbyWing Platinum Pro V4 80A 3-6S с мощным BEC и активным охлажденим. Может использоваться как для летательных моделей таки для гоночных автомобилей. Для реализации заложенной в конструкцию выходной мощности используется принудительное охлаждение малогабаритным вентилятором. При использовании программатора позволяет гибко настраивать параметры.
Особенности:
  • Отличное управление скоростью вращения двигателя
  • Высокопроизводительный 32-разрядный процессор с частотой 72 МГц в сочетании с продвинутым алгоритмом оптимизации управления скоростью.
  • Гарантированное точное и эффективное управление.
  • Высоковольтный встроенный BEC
  • Встроенный переключатель режима BEC с регулируемым диапазоном выходного напряжения от 5В до 8В при непрерывном токе свыше 10А
  • Кратковременный а максимальный ток 25 А может обеспечить достаточную мощность для того, чтобы ваши сервоприводы высокого напряжения работали на максимуме.
  • Технология DEO - DEO (оптимизация эффективности вождения или так называемое «активное свободное движение»)
  • Отдельный программный порт для подключения программатора к этому ESC позволяет пользователю
  • Проверьте полетные данные, включая минимальное напряжение, максимальную температуру, стандартизированные обороты и кривую скорости (в режиме Heli Managing Store) параметров полета, регистрируемых ЭКУ
  • Возможность обновить прошивку ESC с помощью многофункционального программного блока ЖК-дисплея или модуля Wi-Fi и приложения для телефона Apple / Android.
  • Четыре режима торможения - Platinum 80A V4 ESC имеет несколько режимов торможения:
    • Тормоз отключен
    • Нормальный тормоз
    • Пропорциональный тормоз
    • Задний ход
  • Величина тормоза регулируется в нормальном режиме торможения
  • В пропорциональном режиме торможения тормозное усилие автоматически выбирается в зависимости от положения ручки дроссельной заслонки радиоуправления
  • Назначение: регулятор хода для бесщеточных двигателей
  • Постоянный / максимальный выходной ток: 80 А / 100 А
  • Напряжение питания: 3-6S LiPo
  • Выход BEC: переключаемый режим 6 В / 7.4 В, 4 А
  • Диапазон выходного напряжения: от 5 В до 7.4 В
  • Кнопка SET на ESC: не поддерживается
  • Светодиодный программный блок: не поддерживается
  • Программный блок ЖК-дисплея: поддерживается
  • Программный порт: выделенный программный порт
  • Обновление прошивки: поддерживается
  • Размер: 84.3x38.2x20.4 мм (с вентилятором и кожухом вентилятора)
  • Вес: 95 г (с проводами)
Отзывы покупателей про Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum Pro V4 80A (3-6S Lipo)
Есть вопросы по "Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum Pro V4 80A (3-6S Lipo)" ?
