2980 грнз ПДВ
Відгуки
Orange Pi 3B - це новий мініатюрний одноплатний комп'ютер від компанії Orange Pi. Він може працювати під управлінням таких операційних систем, як Android чи Linux. Комп'ютер побудований на Rockchip RK3566 (Quad-core 64-bit Cortex-A55 з тактовою частотою до 1,8 ГГц). Об'єм оперативної пам'яті може становити 2, 4 чи 8Гб LPDDR4/4X.
Відмінною рисою є те, що Orange Pi 3B виконаний у форм-факторі всім відомого одноплатного комп'ютера Raspberry Pi 3/4.
Але на відміну від Raspberry Pi даний одноплатний комп'ютер має такі переваги, як:
роз'єм M.2 M-KEY (SATA3 або PCIe2.0 NVME SSDs)
роз'єм eMMC (з підтримкою модулів об'ємом - 16Гб/32Гб/64Гб/128Гб/256Гб)
роз'єм eDP1.3
роз'єм для підключення кулера охолодження
роз'єм для підключення автономного живлення для модуля RTC
роз'єм для підключення зовнішньої антени
кнопки керування:
1 х MaskROM
1 х RESET
1 х POWER
Розташування компонентів на платі комп'ютера:
Процесор: високопродуктивний Rockchip RK3566 чотириядерний 64-бітний Cortex-A55 із тактовою частотою до 1.8Ггц
NPU:
Вбудований AI-прискорювач RKNN NPU AI із продуктивністю 0,8Tops@INT8
Підтримка перетворення моделей архітектури Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet в один клік
Графічний процесор: ARM Mali G52 2EE з підтримкою OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 та вбудована високопродуктивна підтримка 2D-прискорення
Декодування відео:
4K@60fps H.265/H.264/VP9
Кодування відео:
1080P@100fps H.265
1080P@60fps H.264
Оперативна пам'ять: 8 ГБ LPDDR4/4X
Пам'ять програм:
eMMC модуль: 16Гб/32Гб/64Гб/128Гб/256Гб
SPI Flash: 16Мб/32Мб
M.2 M-KEY: SATA3 або PCIe2.0 NVME SSDs
MicroSD
Вихід відео:
1 х HDMI TX 2.0 до 4K @ 60fps
1 х MIPI DSI (2-смуговий інтерфейс)
1 х eDP1.3
Вихід звуку:
3.5мм jack вхід/вихід
Камера:
1 х 2-смуговий інтерфейс камери MIPI CSI
Мережевий інтерфейс:
Wi-Fi 5+BT 5.0,BLE(20U5622)
10/100/1000Mbps Ethernet (YT8531C)
USB:
1 х USB 2.0 підтримка режиму пристрою або хоста
1 х USB 3.0 HOST
2 х USB 2.0 HOST
Низькрівнева периферія 40Pin:
GPIO, UART, I2C, SPI, PWM
Послідовний порт налагодження: UART-TX, UART-RX та GND
Джерела живлення:
Type-C 5В3А
PMU:
RockChip RK809-5
Кнопки: 1 х MaskROM, 1 х RESET, 1 х POWER
Роз'єм кулера: 2pin з кроком контактів 1.25мм (напруга живлення 5В)
Роз'єм для батареї RTC: 2Pin з кроком контактів 1.25мм
Підтримувані ОС:
Android11
Linux
Розмір: 85мм x 56мм x 17мм
Вага: 49 грам
Призначення пінів:
Відгуки покупців про Orange Pi 3B 8Гб
Є питання по "Orange Pi 3B 8Гб" ?
Orange Pi Zero3 4Гб це новий мініатюрний одноплатний комп'ютер із лінійки Orange Pi Zero. Він може працювати під управлінням таких операційних систем, як Android або LInux. Комп'ютер побудований на AllWinner H616 SoC та має 4ГБ LPDDR4 пам'яті.
Даний модуль є понижувальним перетворювачем DC-DC, який перетворює значення вихідної напруги в доступному діапазоні від 1,2 до 36 В. Також за допомогою модуля можна встановити значення струму навантаження.
3,5 "кольоровий TFT-шилд для Arduino Mega 2560 з роздільною здатністю 480х320 пікселів, 262к кольорів. Побудований на контролері ILI9486, підтримує 16-бітний інтерфейс. Підходить бібліотека UTFT. На платі дисплея є роз'єм підключення SD-Card для зберігання даних. "...
Високоякісний IPS TFT екран роздільною здатністю 1280х800 з ємнісною сенсорною панеллю. Відрізняється високою якістю зображення, простотою підключення, зручною напругою живлення (microUSB 5В блок живлення входить до комплект дисплея) і наявністю стильного корпусу чорного кольору. Може...
Контролер Arduino Pro Mini (ATMEL M328P-CN) - компактна плата мікроконтролера, що базується на Atmega328P . За своєю суттю - це спрощений аналог Arduino Nano, що дозволяє здешевити проект, в комплекті є піни для з'єднання.
Новий мікрокомп'ютер з відкритим кодом Orange Pi One побудований на базі однієї з найпопулярніших платформ - Allwinner H3. До її складу входить чотири ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) і відеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). У «апельсині» є 512 МБ DDR3. З кожного боку плати розпаяно по...
Мініатюрний продуктивний вентилятор з підшипниками ковзання. Відрізняється непоганою продуктивністю при відносно низькому рівні шуму.
56 грн
