2980 грнс НДС
Отзывы
Orange Pi 3B это новый миниатюрный одноплатный компьютер от компании Orange Pi. Он может работать под управлением таких операционных систем, как Android или Linux. Компьютер построен на Rockchip RK3566 (Quad-core 64-bit Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8Ггц). Объем оперативной памяти может составлять 2, 4 или 8Гб LPDDR4/4X.
Отличительной чертой является то, что Orange Pi 3B выполнен в форм-факторе всем известного одноплатного компьютера Raspberry Pi 3/4.
Но в отличии от Raspberry Pi данный одноплатный компьютер и меет такие преимущества, как:
разъем M.2 M-KEY (SATA3 или PCIe2.0 NVME SSDs)
разъем eMMC (с поддержкой модулей объемом - 16Гб/32Гб/64Гб/128Гб/256Гб)
разъем eDP1.3
разъем для подключения куллера охлаждения
разъем для подключения автономного питания для модуля RTC
разїем для подключения внешней антенны
кнопки управления:
1 х MaskROM
1 х RESET
1 х POWER
Расположение компонентов на плате компьютера:
Процессор: высокопроизводительный Rockchip RK3566 четырех-ядерный 64-битный Cortex-A55 с тактовой частотой до 1.8Ггц
NPU:
Встроенный AI-ускоритель RKNN NPU AI с производительностью 0,8Tops@INT8
Поддержка преобразования моделей архитектуры Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet в один клик
Графический процессор: ARM Mali G52 2EE с поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 и встроенная высокопроизводительная поддержка 2D-ускорения
Декодирование видео:
4K@60fps H.265/H.264/VP9
Кодирование видео:
1080P@100fps H.265
1080P@60fps H.264
Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4/4X
Память программ:
eMMC модуль: 16Гб/32Гб/64Гб/128Гб/256Гб
SPI Flash: 16Мб/32Мб
M.2 M-KEY: SATA3 или PCIe2.0 NVME SSDs
MicroSD
Выход видео:
1 х HDMI TX 2.0 до 4K@60fps
1 х MIPI DSI (2-полосный интерфейс)
1 х eDP1.3
Выход звука:
3.5мм jack вход/выход
Камера:
1 х 2-полосный интерфейс камеры MIPI CSI
Сетевые интерфейсы:
Wi-Fi 5+BT 5.0,BLE(20U5622)
10/100/1000Mbps Ethernet (YT8531C)
USB:
1 х USB 2.0 поддержка режима устройства или хоста
1 х USB 3.0 HOST
2 х USB 2.0 HOST
Низкоуровневая периферия 40Pin:
GPIO, UART, I2C, SPI, PWM
Последовательный порт отладки: UART-TX,UART-RX and GND
Источники питания:
Type-C 5В3А
PMU:
RockChip RK809-5
Кнопки: 1 х MaskROM, 1 х RESET, 1 х POWER
Разъем куллера: 2pin с шагом контактов 1.25мм (напряжение питания 5В)
Разъем для батареи RTC: 2Pin с шагом контактов 1.25мм
Поддерживаемые ОС:
Android11
Linux
Размер: 85мм x 56мм x 17мм
Вес: 49 грамм
Назначение пинов:
Отзывы покупателей про Orange Pi 3B 8Гб
Есть вопросы по "Orange Pi 3B 8Гб" ?
Данный модуль представляет собой понижающий преобразователь DC-DC, который преобразовывает значение выходного напряжение в доступном диапазоне от 1,2 до 36 В. Также с помощью модуля можно установить значение тока нагрузки.
3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486 , поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на...
Высококачественный IPS TFT экран разрешением 1280х800 с емкостной сенсорной панелью. Отличается высоким качеством изображения, простотой подключения, удобным напряжением питания (microUSB 5В блок питания входит к комплект дисплея) и наличием стильного корпуса черного цвета. Может...
Контроллер Arduino Pro Mini (ATMEL M328P-CN) – компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega328P. По своей сути – это упрощенный аналог Arduino Nano, что позволяет удешевить проект, в комплекте имеются соединительные пины.
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ – Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 512 МБ DDR3. С каждой стороны платы...
1 224 грн
