384 грн
Відгуки
Якісний блок живлення для міні-комп'ютерів ODROID-XU4 та ODROID-XU4Q. Також його можна використовувати і для інших пристроїв, штекер живлення 5.5 x 2.1мм (зовнішній і внутрішній діаметри відповідно).
Код виробника: G190207562378
Вхідна напруга AC 100~240В
Вихідна напруга DC 5В / 4A
Штекер: внутрішній діаметр (плюс) 2.1мм, зовнішній діаметр (мінус) 5.5мм
Відгуки покупців про Блок питания 5В 4А штекер 5.5x2.1мм
Є питання по "Блок живлення 5В 4А штекер 5.5x2.1мм" ?
TFT дисплей середнього розміру з роздільною здатністю 800х480 пікселів з ємнісним тач-скріном для використання з міні-комп'ютерами, що мають HDMI інтерфейс. При розмірі дисплея і його роздільній здатності картинка виглядає приголомшливо! Підтримуються як Linux ОС так і Windows 10 IOT....
Понижуючий перетворювач напруги з 8-25В до 5.2В з двома USB роз'ємами і максимальним вихідним струмом до 8А. Висока якість компонентів і монтажу дозволило досягти максимального вихідного струму при дуже малих розмірах перетворювача. Перетворювач відмінно підходить для використання з...
Ножева клема FASTON 6.3 мм "папа" на дріт 1.0-2.5 кв.мм. Покриття контакту не містить свинцю і відповідає вимогам директиви RoHS про застосовані матеріали.
Модуль контролера на базі LoRa модему SX1276 і WI-FI мікроконтролера ESP32 з OLED дисплеєм. Робоча частота модему LoRa 868 мГц при чутливості до -148dBm і вихідної потужності передавача +20dBm, забезпечує високу надійність передачі даних і велику відстань стійкого зв'язку. На борту...
Ножева клема FASTON 6.3 мм "мама" на дріт 1.0-2.5 кв.мм. Покриття контакту не містить свинцю і відповідає вимогам директиви RoHS про застосовані матеріали.
1 грн
