Кабель 22AWG із посиленою силіконовою ізоляцією 50 см (чорний)
код: FCC402
Доставка по Україні
11 грнз ПДВ
Відгуки
Кабель із посиленою силіконовою ізоляцією 22AWG застосовується для підключення та взаємодії в електричних ланцюгах компонентів, що працюють при високій напрузі не вище 600В. Ізоляція витримує температуру 200°С.
Модель: AWM3135
Калібр: 22AWG
Стандарт: UL758/UL1581
Діаметр осердя: 7/0,254 мм
Діаметр кабелю: 0,76 мм
Товщина ізоляції: 0,78±0,05 мм
Діаметр кабелю: 2,40±0,1 мм
Температура до: 200°С
Напруга до: 600В
Випробувальна напруга: 6000В
Розтяг: ≥ 0,352 кгс/см²
Опір провідника: ≥ 56.2 мΩ/м
Колір чорний
Відгуки покупців про Кабель 22AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (черный)
Є питання по "Кабель 22AWG із посиленою силіконовою ізоляцією 50 см (чорний)" ?
Кабель із силіконовою посиленною ізоляцією 22AWG застосовується для підключення та взаємодії в електричних ланцюгах компонентів, що працюють при високій напрузі не вище 600В. Ізоляція витримує температуру 200°С.
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 22AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,78 мм, Площа перетину - 0,33 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0886 Ом/м. Колір – чорний . Продається кратно 0.5 м.
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 22AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,78 мм, Площа перетину - 0,33мм2. Максимальний питомий опір - 0.0886 Ом/м. Колір – синій . Продається кратно 0.5 м.
Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів . Шлейф можна легко розділити на окремі дроти або стрічки з меншим...
Кабель із посиленою силіконовою ізоляцією 20AWG застосовується для підключення та взаємодії в електричних ланцюгах компонентів, що працюють при високій напрузі не вище 600В. Ізоляція витримує температуру 200°С.
Спіральна обв'язка застосовується для швидкого та зручного скріплення проводів в джгут, також дозволяє оперативно відгалужувати дроти від джгута. Сплетені дроти не чіпляються, не потрапляють під рухомі частини та виглядають естетичніше. Продається на відріз, макс. довжина 10 метрів.
Пластиковий тримач світлодіодів (3 мм) для надійної та естетичної установки в корпуси і різні панелі. Світлодіод встановлюється в утримувач з тильного боку. Товщина передньої панелі може варіюватися в діапазоні 1-1.5 мм. Діаметр – 5.5 мм, колір – чорний.
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG. Витримує високі струми. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція забезпечують абсолютний захист від...
42 грн
