Кабель 22AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (черный)
код: FCC402
Доставка по Украине
11 грнс НДС
Отзывы
Кабель с усиленной силиконовой изоляцией 22AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Модель: AWM3135
Калибр: 22AWG
Стандарт: UL758/UL1581
Диаметр сердечника: 7/0,254 мм
Диаметр кабеля: 0,76 мм
Толщина изоляции: 0,78±0,05 мм
Диаметр кабеля: 2,40±0,1 мм
Температура до: 200°С
Напряжение до: 600В
Испытательное напряжение: 6000В
Растяжение: ≥ 0,352 кгс/см²
Cопротивление проводника: ≥ 56.2 мΩ/м
Цвет: черный
Отзывы покупателей про Кабель 22AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (черный)
Есть вопросы по "Кабель 22AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (черный)" ?
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 22AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – синий . Продается кратно 0.5 м.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Кабель с усиленной силиконовой изоляцией 20AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Пластиковый держатель светодиодов (3 мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-1.5 мм. Диаметр – 5.5 мм, цвет – черный.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
42 грн
