Зворотний зв'язок Мапа сайту
NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
код: TDC417
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : NYLON
615 грн
від 2 шт. 605 грн
від 3 шт. 595 грн
Nylon (РА6, ПА6) відноситься до конструкційних (інженерних) полімерних матеріалів. Nylon - жорсткий пластик, піддається кристалізації, володіє високою міцністю на розрив і стійкістю до зношування.
Nylon відрізняється високою температурою розм'якшення та еластичністю при низьких температурах, витримує стерилізацію паром, розігрітим до 140°C. Ця властивість дозволяє використовувати його в умовах з температурними перепадами в широкому діапазоні. Nylon стійкий до впливу різних хімічно активних речовин — таких як слабкі кислоти, кетони, луги, вуглеводні, масла, спирти та ефіри. Деталі, виготовлені з Nylon, стійкі до ударних і кінетичних навантажень. Nylon може слугувати хорошим теплоізолятором.
  • Діаметр нитки, мм 1,75 +/-0,05
  • Овальність, мм +/-0,02
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 330-350
  • Стійкість до згину, рази -
  • Технологія друку FDM
  • Густина, г/см3 1,20
  • Температура експлуатації, °С -30 - +120
  • Міцність на розтяг, МПа 78
  • Відносне видовження при розриві, % 75
  • Модуль пружності при розтягу, МПа 2700
  • Модуль пружності при згині, МПа 2600
  • Міцність при згині, МПа 70
  • Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2 -
  • Водопоглинання, % 24год/23ºC, % 3%
  • Температура екструдера 240-270 °С
  • Температура платформи 80-85°С
  • Обдув моделі не потрібний
  • Швидкість друку 30-60 мм/сек
  • Тип принтера закритий
Переваги:
  • Висока механічна міцність, жорскість, твердість і в'язкість
  • Хороша утомна міцність
  • Висока механічна демпфуюча здатність
  • Хороші властивості ковзання
  • Висока стійкість до зношування
  • Хороші ізоляційні властивості
  • Хороша оброблюваність
  • Добре склеюється
  • Температура експлуатації виробів від -60 до +120°С;
  • Висока стійкість до радіаційної енергії (гамма - і рентгенівські промені)
Відгуки покупців про NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
Є питання по "NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний" ?
