615 грн
от 2 шт.
605 грн
от 3 шт.
595 грн
Отзывы
Nylon (РА6, ПА6) относится к конструкционным (инженерным) полимерным материалам. Nylon – жесткий пластик, подвергается кристаллизации, обладает высокой прочностью на разрыв и стойкостью к износу.
Nylon отличается высокой температурой размягчения и эластичностью при низких температурах, выдерживает стерилизацию паром разогретым до 140°C. Это свойство позволяет использовать его в условиях с температурными перепадами в широком диапазоне. Nylon устойчив к воздействию различных химически активных веществ, таких как слабые кислоты, кетоны, щелочи, углеводороды, масла, спирты и эфиры. Детали, изготовленные из Nylon, устойчивы к ударным и кинетическим нагрузкам. Nylon может служить хорошим утеплителем.
Диаметр нити, мм 1,75+/-0,05
Овальность, мм +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 330-350
Устойчивость к изгибу, разы -
Технология печати FDM
Плотность, г/см3 1,20
Температура эксплуатации, °С -30 - +120
Прочность на растяжение, МПа 78
Относительное удлинение при разрыве, % 75
Модуль упругости при растяжении, МПа 2700
Модуль упругости при изгибе, МПа 2600
Прочность при изгибе, МПа 70
Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2.
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 3%
Температура экструдера 240-270 °С
Температура платформы 80-85°С
Обдув модели не нужен
Скорость печати 30-60 мм/сек
Тип принтера закрыт
Преимущества:
Высокая механическая прочность, жесткость, жесткость и вязкость.
Хорошая утомительная прочность
Высокая механическая демпфирующая способность
Хорошие свойства скольжения
Высокая износостойкость
Хорошие изоляционные свойства
Хорошая обрабатываемость
Хорошо склеивается
Температура эксплуатации изделий от –60 до +120°С;
Высокая стойкость к радиационной энергии (гамма- и рентгеновские лучи)
Отзывы покупателей про NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
Есть вопросы по "NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный" ?
Nylon-CCF – это композитный материал на основе Nylon, наполненный 10% ультракороткими карбоновыми волокнами. Изготовлен по уникальной технологии собственной разработки. Обладает улучшенным модулем упругости и теплостойкости. Ударомодифицированный композит. Обладает низкой плотностью...
Оригинальное сменное жало SH-I для паяльника SH72. Острое жало SH-I служит для очень мелких работ, связанных с монтажом "микроскопических" радиоэлементов типа SMD.
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0530 – незаменимый ручной инструмент для фигурной резки по дереву, пластику и т.д. В наборе доступны несколько различных по форме лезвий, изготовленных из высокоуглеродистой стали. Каждое лезвие способно задавать некоторые формы и грани на обрабатываемом...
Малогабаритная электрическая отвертка Sequre ES-180 с набором бит. Отвертка сделает процесс откручивания/закручивания винтов и шурупов быстрым и удобным. В отвертке предусмотрена светодиодная подсветка.рабочей области. Особенно ярко раскрывается функционал отвертки при...
Набор прецизионных отверток 80-в-1 поставляется с гибким стержнем для труднодоступных мест, обеспечивая более точный и комфортный ремонт. В комплект входят отвертки различных типов, отвечающие всем Вашим потребностям в ремонте сотовых телефонов, механических устройств и мелкой бытовой...
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
54 грн
