Зворотний зв'язок Мапа сайту
PLA HT пластик 1.75мм 0.75кг Темно-сірий
код: TDC421
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : PLA
Колір пластику : Сірий
680 грн
від 2 шт. 670 грн
від 3 шт. 660 грн
PLA-HT - це модифікований різновид мононитки PLA, що володіє вищою термостійкістю, ніж у звичайного PLA, але, при цьому, так само легко друкується, з мінімальною деформацією та усадкою.PLA-HT здатний до кристалізації, що дозволяє досягти додаткової термостійкості готового виробу. Залежно від геометрії об'єкту, надрукованого з PLA-HT, виріб починає розм'якшуватися або деформуватися тільки при температурі 130-150 °C (після посткристалізації), що значно вище,  в порівнянні з 60 ° C для стандартного PLA).
PLA-HT підходить для 3D друку стабільних за розміром і міцних функціональних прототипів, які повинні витримувати високі температури. Температура друку PLA- HT трохи вище, ніж в PLA: сопло – 215- 220 оС, стіл 65-70 оС.
PLA-HT створений з метою збільшення швидкості кристалізації з розплаву. Залежно від швидкості охолодження з розплаву, PLA-HT може перебувати в аморфному або семікристалічному станах. Властивість вторинної кристалізації у твердій фазі - це твердофазна крісталізація або посткристалізація (гартування як і в металах). У вигляді нитки матеріал знаходиться в аморфному вигляді і при необхідності може бути легко переведений в семікристалічну форму.
Температура склування PLA-HT 56-58 оС, подібно до стандартного PLA. При нагріванні матеріалу вище температури склування він переходить в в'язкопружний стан, як і стандартний PLA. Відмінність у властивостях полягає в тому, що при температурі від 60 до 120 ° С матеріал повільно кристалізується і збільшує ступінь кристалічності з 10-15% до 30- 40% перебуваючи у в' язкопружному стані.
Ступінь кристалічності залежить від часу і температури. Максимальна швидкість кристалізації при температурі 100-110 °С. Кристалізація супроводжується зростанням кристалів і при досягненні їх розміру близького до довжини хвилі світла, матеріал починає його розсіювати, що візуально виглядає як помутніння або зміна кольору на білий. Така форма PLA називається семікристалічною - має високий ступінь кристалічності. Аморфна форма має низький ступінь крісталічності і зазвичай прозора або напівпрозора. Матеріал в семікристалічній формі має підвищене значення температури склування - тобто є більш термостійкий - зазвичай 130-150 оС. При плавленні семікристалічна структура стирається і переходить в аморфну.
PLA в семікристалічному стані володіє високою температурою склування (теплостійкістю) і високим значенням модуля пружності (жорсткість і крихкість), в наслідок збільшення розмірів кристалів колір стає білим або напівпрозорим білим.
При 3D друці тонкостінних плоских виробів можлива кристалізація безпосередньо на столі 3D принтеру, для чого його потрібно розігріти вище 65 оС і залишити надрукований виріб на деякий час. Чим вища температура столу, тим вища швидкість кристалізації. Бажано застосовувати ефективний клей, щоб уникнути деформації. Для кристалізації об'ємних деталей на столі можна після друку накривати їх ефективним утеплювачем.
Для надання виробам термостійкості, після друку їх необхідно нагріти вище температури склування, звичайно 58-60 ° С і вище. Перевищення температури склування 100-110 оС супроводжується деформацією виробу: чим вище температура, тим істотніше деформація. Для мінімізації деформації необхідно використовувати низьку температуру і більше часу. Оптимально 75- 80 оС і час 2- 3 години. Можна проводити обробку і в киплячій воді, зміна кольору виробу відбувається за 4-5 хвилин. Для якісної кристалізації необхідно забезпечити фіксацію форми виробу, наприклад, піском або глиною, або формою заповнення і товщиною оболонки. Оптимальним обладнанням для кристалізації є сушильна шафа з циркуляцією повітря. Кристалізувати (гартувати) можна і мононитку для друку, але при низьких температурах. При високих температурах можливо злипання шарів нитки. Загартована мононитка відрізняється від стандартної більш стабільною точкою плавлення і якістю друку, можливістю друку на дуже високих температурах.
PLA, попри те, що його називають біорозкладаним пластиком, є досить технологічним полімером. PLA добре УФ стабільний. Дуже жорсткий і міцний на розрив і вигин. Біорозпад PLA відбувається ТІЛЬКИ в компостному середовищі та триває кілька років - зазвичай від 3 до 5. Швидкість розкладання дуже сильно залежить від товщини стінки (при товщині стінки 2-3 мм PLA має швидкість розкладання в компості дуже подібну до ПА6. Для прискорення розкладання в PLA вводять добавки. В матеріал для друку вони не вводяться. При необхідності можливе виготовлення PLA в стабілізованому вигляді.
  • Діаметр нитки, мм 1,75/2,90 +/-0,05
  • Овальність, мм +/-0,02
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 325-335
  • Стійкість до згину, рази -
  • Технологія друку FDM
  • Густина, г/см3 1,24
  • Температура експлуатації, °С -10 – +130-150
  • Міцність на розтяг, МПа 51
  • Відносне видовження при розриві, % 30
  • Модуль пружності при розтягу, МПа 2300
  • Модуль пружності при згині, МПа 1440
  • Міцність при згині, МПа 80
  • Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2 102
  • Водопоглинання, % 24ч/23ºC, % 0,7
  • Температура екструдера 210-230 °С
  • Температура платформи 60-70 °С
  • Обдув моделі потрібний
  • Швидкість друку 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закритий/відкритий
Переваги:
  • термостійкість;
  • здатність до кристалізації;
  • нетоксичність;
  • стабільність розмірів;
  • можливість створення частин моделей, які побудовані на механізмах руху;
  • простота друку - відсутність деламінації між шарами, хороша адгезія до платформи;
  • енергоефективність, оскільки нитка стає м'якою під впливом низьких температур;
  • надрукований виріб відрізняється глянцевою поверхнею і не потребує в додаткової обробки;
  • дозволяє друкувати вироби без підтримки з великим кутом нахилу (до 70°).
Відгуки покупців про PLA HT пластик 1.75 мм 0.75 кг Темно-серый
Є питання по "PLA HT пластик 1.75мм 0.75кг Темно-сірий" ?
