3 грн
від 100 шт.
2 грн
Відгуки
Прозорий двокольоровий світлодіод із загальним катодом, колір світіння: синій + зелений (яскраві). Діаметр: 3 мм.
тип включення: із загальним катодом
максимальний струм: 20 мА
номінальна напруга (син/зел): 3.0-3.2 В / 2.8-3.0 В
довжина хвилі: 450 / 520 нм
сила світла (чр/зел): 1000/1000 мкд
кут огляду: 30 °
Відгуки покупців про Светодиод двухцветный прозрачный 3мм катод (синий-зеленый)
Є питання по "Світлодіод двоколірний прозорий 3мм катод (синій-зелений)" ?
Модуль датчика BME280 (температура, вологість, тиск) - нове покоління датчиків тиску, що дозволяють вимірювати не тільки значення атмосферного тиску, а й температуру і вологість. Датчик характеризується високою точністю вимірювання, високою швидкодією інтерфейсу та надмалим споживанням. Для...
Навантажувальний резистор 3А з USB-роз'ємом - компактний пристрій для перевірки адаптерів живлення і кабелів живлення до них, а також акумуляторів і павербанків на відповідність заявленим характеристикам.
Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль...
Макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки. Колір - білий
Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті 2.4ГГц (не потребує дозволів частота, яка так само використовується для WiFi), швидкість до 2Мбіт, управляється за інтерфейсом SPI, живлення 3.3В (можна використовувати контакт 3.3В плати Arduino , але при цьому...
59 грн
