91 грн
Відгуки
Кругла плата діаметром 40 мм у розміщених на ній 12 RGB SMD5050 світлодіодами WS2812B, керовані кожен окремо за адресною шиною.
4-х контактний штекер (mini-jack TRRS) діаметром 3,5 мм. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників. Також цей штекер можна використовувати для підключення до міні-комп'ютера Raspberry Pi для виведення зображення по композитному відео-виходу.
Світлодіодна LED стрічка на світлодіодах smd 2835, 120 світлодіодів на метр. Колір світіння - Тепло-білий (2700-3000К). Дана стрічка відноситься до серії «лайт», володіє середньою яскравістю і терміном служби до 25000 годин. Живлення світлодіодної стрічки здійснюється напругою 12...
Друкована плата з розміщеними на ній 8-ма RGB світлодіодами WS2812, керованими по послідовній шині. Дуже зручно з'єднувати кілька таких плат послідовно. На платі є кріпильні отвори для монтажу в готовій конструкції.
Електромеханічний датчик нахилу і вібрації, на відміну від ртутних аналогів, володіє аналогічною чутливістю але абсолютно нешкідливий для користувачів і навколишнього середовища. Датчик спрацьовує при куті нахилу близько 15 градусів. Спрацювання також відбувається при трясці або вібрації,...
8 грн
