190 грн
Відгуки (1)
Знижувальний перетворювач SW3518 із модулем зарядки з підтримкою безлічі сучасних протоколів швидкої зарядки. Від аналогічних відрізняється скромними розмірами, широким діапазоном вхідної напруги та високою надійністю. Перетворювач має два виходи: USB та USB Type-C.
Для безпечного використання зарядного пристрою в режимі великих струмів обов'язкове використання оригінальних або якісних кабелів! Неякісний кабель може спричинити пожежу. При напрузі живлення вище 21В максимальна підтримка протоколу порту з PD становить 20В / 3A. Також варто пам'ятати, що обидва USB порти є вихідними!
Підтримувані протоколи швидкого заряджання:
USB PD30 (PS)
Qualcomm QC4+/QC3.0
Huawei SCP/FCP
VOOC Flash Charge
SuperVOOC 2.0
Apple 2.4 A
Samsung AFC
VIVO9V2A twin engine
Mediatek PE20
Вхідна напруга живлення: від +6 до +32 В
Максимальний вихідний струм: 3А
Захист від напруги неправильної полярності: на польовому транзисторі
Вихід USB (Qualcomm Quick Charge 3.0): DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A
Вихід USB (Power Delivery 3.0): DC 5V-3A/9V-3A/12V-2.25A/20V-2A/20V-3A
Розміри: 50 х 18 х 12 мм
Відгуки покупців про Модуль зарядки QC4.0/PD3.0/VOOC на SW3518 (6-32В)
Олександр (07.03.2024)
Мосфети встановлені AON7534
Вони максимум тримають 30 В
В реальності на 28.4В модуль вже пробиває, відповідно він не відповідає заявленим характеристикам
Підвищуючий перетворювач напруги на мікросхемі TPS61088A призначений для створення та ремонту пристроїв швидкої зарядки мобільних телефонів та планшетів, що підтримують таку функцію. Перетворювач підтримує кілька стандартів швидкого заряджання та коректно працює з більшістю сумісних...
Прозора макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки.
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG. Витримує високі струми. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція забезпечують абсолютний захист від...
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG для високострумових з'єднань. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м, макс.напруга - 600 VAC. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція...
Корпус пластиковий для електроніки Ambox D65A. Розміри 36x92x66мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами, але для такого...
Аудіомодуль Bluetooth 4.0 на мікросхемі CSR8645 призначений для побудови бездротових аудіосистем з підтримкою кодека AptX. Приклад схожої системи . Досить підключити до модуля джерело живлення і підсилювач (якщо Вам недостатньо вбудованого підсилювача для 16-32 Ом динаміків) і Ви...
Роз'єм (мама) живлення постійного струму DC099 5.5 мм x 2.5 мм
23 грн
