 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
LCD дисплей 20x4 шина I2C Синий
код: AOC249
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: TFT LCD
194 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
21
  • LCD дисплей 20x4 шина I2C Синий
  • Отзывы (25)
LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем.
  • I2C адрес 0x27 или 0x3f (в зависимости от версии I2C адаптера)
  • чип конвертера I2C: PCF8574A
  • количество символов в строке: 20
  • количество строк: 4
  • поддержка кириллицы: отсутствует.
  • цвет фона - синий, цвет символов - белый
  • контраст настраивается подстроечным резистором с обратной стороны платы
  • питание: 5В
  • размеры точки: 0.55 x 0.55 мм
  • шаг точки: 0.60 x 0.60 мм
  • размеры символа: 2.96 x 4.75 мм
  • шаг символов: 3.55 x 5.35 м
  • размеры: 98 x 60 x 20 мм
Отзывы покупателей о LCD дисплей 20x4 шина I2C Синий
(28.01.2018)
Связались моментально. Пришло все во время. Изделия качественные.Спасибо.Буду заказывать еще.
LCD хороший, правда корректно работает только с альтернативной библиотекой, переименовывать ее кстати не надо.
Приобрел.
Адрес на самом деле 0х27.
Просьба указать в описании что не поддерживает Кирилицу, чем я был очень огорчен.
Адрес 0x3F,после подмены библиотеки LiquidCrystal_I2C.h,на NewLiquidClictal(переиминовал NewLiquidClictal в LiquidCrystal_I2C.h,и закинул в библиотеку программы) и "Вона працюе..."????! Спс.
Товаром задоволений. Повністю відповідає заявленим вимогам.
Не выводит текст. Адрес 0x3F, подсветка управляется, init - проходит, LCD рисует прямоугольники... Пробовал с библиотеками DFRobot, NewLiquidClictal. Заметил - после отрисовки на P07 остается высокий сигнал...???
Работа магазина стабильно на 5+. Что касается дисплея, замечаний нет, все работает, библиотеку брал тут
https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library/blob/master/LiquidCrystal_I2C.h
Начал тестировать, не как не хотело выводить текст..
экран отвечал на зажигание и тушение подсветки, а вместо текста квадраты..
итог оказалось что на переходнике не пропаян вывод (P05) по шине данных.
После исправления бага )) все работает отлично.
Какие биты должны быть
#define En B00000100 // Enable bit
#define Rw B00000010 // Read/Write bit
#define Rs B00000001 // Register select bit
ибо эти в стандартной не правильные - светятся только кубики
admin (25.01.2017)
Плата совместима по разводке с платой от DFRobot
Купил этот дисплей, для stm32F4Discovery. Доволен, работает годно.
Отличный дисплей. Нет поддержки кириллицы.
Купил, включил, работает по адресу 0x27. Однако LCD выводит только по одному символу при обращении к нему через стандартную lcd.print(). Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать?
Пример 1.
lcd.print("Hello world!"); выведет только один символ H в нулевой позиции.
Пример 2.
lcd.print("H");
lcd.print("E");
lcd.print("L");
lcd.print("L");
lcd.print("o");
lcd.print("u");
выведет в одну строку все перечисленные символы, т.е.: HELLou
Библиотеки пробовал менять, не помогает.
Александр (02.01.2016)
Там бок с библиотекой. Попробуй использовать другую версию. На вот эту используй https://drive.google.com/file/d/0B4fxD2Kfe1MKVDRNQ3pmM2ZoMms/view
Все будет работать
Олександр (12.01.2016)
Дякую за оновлену бібліотеку. Все працює чудово.
Вадим (04.12.2017)
Таже проблема, обнвите пож ссылку!
admin (07.12.2017)
По ссылке "Альтернативные библиотеки" есть примеры и библиотеки для всех версий I2C модулей.
Когда будет в наличии? есть ли такой только с красными символами?
admin (27.11.2015)
Поступают регулярно но моментально раскупаются. С красными символами будут в ближайшее время.
Купил себе такой дисплей, очень удобный в работе адрес надо в мойом случае ставить не 0х27 а 0х3F, магазином доволен очень быстро все доставили. Вобщем оценка 5++
Удобное решение, не самое дорогое. Один нюанс - адрес оказался не 0x27, а 0x3F. Определил сканером -все заработало. До того долго и нудно танцевал с прозвоном контактов :)
Полезная штука для отображения информаци. Все отлично, хорошо работает. Подлючается легко.
Обслуживанием доволен, все точно и оперативно. Магазину спасибо!
Дисплей хороший, только очень огорчило отсутствие предустановленной кириллицы. Магазин, впрочем как и всегда, отработал на "отлично" и обслуживание и оперативность.
Подключил данный дисплей к малинке. Экран достаточно хороший, очень яркий, единственно, контасность по умолчанию была неправильно выставленна, что немного затянуло процесс подключения(не сразу понял что дело в контрасности)
магазин отработал на 5+, в понедельник заказал во вторник уже получил
Хороший дисплей. Сэкономил входы, что очень радует. Яркость очень хорошая.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по LCD дисплей 20x4 шина I2C Синий?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
