Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Охоронна система Ajax Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Макетування Роз'єми, конектори, клемники Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Пристрої введення, клавіатури, джойстики Деталі для літаючих апаратів Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи, пасатижі Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Інші інструменти Магніти неодимові Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
Рама для гексакоптера S650 V2
код: FCC139
Уцененная рама. Проблема - бракованная одна палуба. Отверстия смещены вследствие брака при производстве. Решение - сделать из текстолита аналогичную по образцу второй палубы.
Особенности:
Центральная плата из 1.5mm толстого стеклопластика.
Складной дизайн, удобен для перевозки и хранения. Монтаж и демонтаж без инструментов.
Переднее расположенное крепления камеры (крепление камеры продается отдельно), опора и крепление размещены вне поля зрения камеры.
Технические характеристики:
S650 Стеклопластик & Алюминиевый DIY Frame - Складной дизайн V2
Расстояние между двигателями (расстояние между моторными осями, кросс сторона): 650mm
Вес: 630g
Режим: 6-осевой, "X" Mode
Центральная плата материал: 1.5mm толстый Стеклопластик
Материал жесткости: алюминий с внутренним ребром жесткости
Посадка типа занос: высокая посадка занос, легко-разбираемый дизайн
Высота посадки: 190мм
Крепление камеры / наклона монтажа диаметр трубы: 12 мм
Монтаж двигателя расстояние посадочных мест: 16 см / 19 см
Предлагаемые комплектующие для установки (не входят в комплект):
бесщеточный двигатель: HL 3525 серии или HiModel 2212-2217 серия
Диапазон КВ: 3S Lipo 800-1100KV; 4S Lipo 600-700KV
Подходит для монтажа камеры: T12 (крепление для Gopro HD19 камеры и т.д.)
* Не собран, Крепление камеры продается отдельно.
