Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
Рама для гексакоптера S650 V2
код: FCC139
Уцененная рама. Проблема - бракованная одна палуба. Отверстия смещены вследствие брака при производстве. Решение - сделать из текстолита аналогичную по образцу второй палубы.
Особенности:
Центральная плата из 1.5mm толстого стеклопластика.
Складной дизайн, удобен для перевозки и хранения. Монтаж и демонтаж без инструментов.
Переднее расположенное крепления камеры (крепление камеры продается отдельно), опора и крепление размещены вне поля зрения камеры.
Технические характеристики:
S650 Стеклопластик & Алюминиевый DIY Frame - Складной дизайн V2
Расстояние между двигателями (расстояние между моторными осями, кросс сторона): 650mm
Вес: 630g
Режим: 6-осевой, "X" Mode
Центральная плата материал: 1.5mm толстый Стеклопластик
Материал жесткости: алюминий с внутренним ребром жесткости
Посадка типа занос: высокая посадка занос, легко-разбираемый дизайн
Высота посадки: 190мм
Крепление камеры / наклона монтажа диаметр трубы: 12 мм
Монтаж двигателя расстояние посадочных мест: 16 см / 19 см
Предлагаемые комплектующие для установки (не входят в комплект):
бесщеточный двигатель: HL 3525 серии или HiModel 2212-2217 серия
Диапазон КВ: 3S Lipo 800-1100KV; 4S Lipo 600-700KV
Подходит для монтажа камеры: T12 (крепление для Gopro HD19 камеры и т.д.)
* Не собран, Крепление камеры продается отдельно.
