Брал не для ардуины, для stm32f103, работает, хотя вроде бы у max7219 логическая 1 от 3.5В. Ногу CS/load надо тянуть вверх, иначе пока выход проца в Z стейте - мусор ловит иногда.
Интересный модуль. Снимает с микроконтроллера работу по выполнению динамической индикацией. Перед началом работы рекомендуется прочитать техническую документацию на микросхему драйвер. Микросхема находится в выключеном состоянии. Поэтому сначала желательно посмотреть адрес регистра, который отвечает за режим выключения. После необходимо включить режим отображения 8 строк, после включения работает режим отображения 1 строки. Качество товара отличное. В комплекте удобные провода для подключения.
Прикольная штука, все заработало как надо, однако:
во первых нужно внимательно читать мануал на контроллер, загрузка данных идет только при сигнале CS, а отображение только при !CS
Так же, нужно внимательно отнестись, какие ножки должны быть подключены, я оставил одну ножку не подключенной и она все время ловила случайные сигналы.
Так же, как я понял, диоды реально светятся по одному, просто чип и программа ардуино переключают их настолько быстро, что глазу это не заметно.
Хороший вариант научиться экономить ноги контроллера для более важных задач, чем помигивание 1 светодиодиком. Модуль имеет матрицу 8х8, это 64 светодиода. Управляеться по 3 проводам (не считая общий). Итого экономим 61 вывод. Да им можно рулить с ATtiny13A, еще и на кнопки ног останеться!!!
Если сильно хотите можно подключить 72 светодиода на 9 ног без каких-либо внешних контроллеров. (Между каждыми двумя ножками два встречно-параллельно подключенных светодиода)
Вот это экономия на мастера. А с внешним контроллером все можно, ту же мегу/тини можно использовать вместо внешнего контроллера.
Матриця світлодіодна 32x32мм роздільною здатністю 8х8 (3 мм) червоного кольору. Не забудьте про струмообмежувальні резистори, буде сумно, якщо вигорить якийсь із пікселів! Номінальний тривалий струм однієї точки дорівнює 10 мА.
Компактний модуль управління матричною світлодіодною матрицею на мікросхемі MAX7219 . Має просте підключення, компактні розміри і дуже просто каскадується.
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
27 грн
