Зворотний зв'язок Мапа сайту
Набір для вирощування рослин "EcoDuino - An Auto Planting Kit" від DFRobot
код: KIT136
  • Набір для вирощування рослин "EcoDuino - An Auto Planting Kit" від DFRobot
13
EcoDuino - набір для створення пристрою автоматичного вирощування рослин. Зібраний пристрій EcoDuino (An Auto Planting Kit) здатний контролювати і регулювати такі параметри, як температура, вологість грунту й повітря, інтенсивність світла, і т.д. Контролер керування має вологозахищений корпус і повністю сумісний з Arduino.
Код виробника: KIT0003
Великим плюсом пристрою є те, що сам контролер розроблений на базі контролера Atmega32U4, а це значить, що для програмування використовується середовище розробки Arduino IDE з величезною кількістю розроблених під неї бібліотек.
Конструкція пристрою виконана у вологозахищеному корпусі, що забезпечує безперебійну роботу пристрою навіть при потраплянні на нього вологи.
  • Живлення: 6 ~ 12 В постійного струму
  • Мікроконтролер: Atmega32U4
  • Датчик вологості грунту
  • Термінал для з'єднання двигуна або електромагнітного клапану
  • Потенціометр для встановлення значення порогу вологості грунту для поливу
  • 5 аналогових портів вводу/виводу, порти 6 цифрових входів/виходів
  • Слот Xbee (використовує Serial1)
  • Мікро-USB кабель
  • 3,5 мм гвинтові клеми
  • Розміри головного блоку: 61x52mm
  • Вага плати контроллера: 15g
  • Діапазон напруги живлення насоса: 3.5 ~ 12 В постійного струму
  • Висота підйому: 220см
  • Пропускна здатність: 100-350 л/ г
  • Діапазон потужності: 0,5 Вт-5Вт
  • Розміри насосу: 38x38x29mm
  • Вага насосу: 125 г
Склад набору:
  • Контролер x1
  • Корпус x1
  • Датчик вологості грунту x1
  • Датчик вологості і температури повітря DHT11 x1
  • Водяна трубка x1
  • Насос х1
  • Батарейний відсік 6xAA з двома кабелями DC2.1 Power Jack x1
  • Кабель Mirco USB x1
  • Викрутка flat head x1
  • Викрутка phillips head x1
  • Роз'єм блока живлення x2
  • Кабель x2
