Мобильная версия Форум Arduino Документация Гарантийные условия Співпраця 0 0
Набор для выращивания растений "EcoDuino - An Auto Planting Kit" от DFRobot
код: KIT136
  • Набор для выращивания растений "EcoDuino - An Auto Planting Kit" от DFRobot
13
EcoDuino - набор для создания устройства автоматического выращивания растений. Собранное устройство EcoDuino (An Auto Planting Kit) способно контролировать и регулировать такие параметры, как температура, влажность почвы и воздуха, интенсивность света, и т.д. Контроллер управления имеет влагозащищенный корпус и полностью совместим с Arduino.
Код производителя: KIT0003
Большим плюсом устройства есть то, что сам контроллер разработан на базе контроллера Atmega32U4, а это значит, что для программирования используется среда разработки Arduino IDE с огромным количеством разработанных под нее библиотек.
Конструкция устройства выполнена во влагозащищенном корпусе, что обеспечивает бесперебойную работу устройства даже при попадании на него влаги.
  • Питание: 6 ~ 12 В постоянного тока
  • Микроконтроллер: Atmega32U4
  • Терминал для взаимодействия углерода стержень (почвы Датчик влажности)
  • Терминал для сопряжения двигателя или электромагнитный клапан
  • Потенциометр для установки значения влажности порог почвы полива
  • 5 аналоговых портов ввода / вывода, порты 6 цифровых входов / выходов
  • Разъём Xbee (используя Serial1)
  • Микро-USB
  • 3,5 мм винтовые клеммы
  • Размеры главного блока: 61x52mm
  • Вес платы: 15g
  • Напряжение питания насоса: 3.5 ~ 12 В постоянного тока
  • Высота подъема: 220см
  • Пропускная способность: 100-350 л / ч
  • Диапазон мощности: 0,5 Вт-5 Вт
  • Размеры насоса: 38x38x29mm
  • Вес насоса: 125 г
Состав набора:
  • Контроллер x1
  • Корпус x1
  • Датчик влажности почвы x1
  • Датчик влажности и температуры воздуха DHT11 x1
  • Водяная трубка x1
  • Насос х1
  • Батарейный отсек 6xAA с двумя кабелями DC2.1 Power Jack x1
  • Кабель Mirco USB x1
  • Отвертка плоская x1
  • Отвертка phillips x1
  • Разъём блока питания x2
  • Кабель x2
