MicroSDHC карта пам'яті SanDisk 16 ГБ класс10 (UHS-I). Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін. Характеристики:
Живлення:
Інше:
Відгуки покупців про SanDisk Ultra Android microSDHC 16GB 80MB/s Class 10 Евгений (18.07.2018) Обычная нормальная карта памяти, использую в одноплатнике ROCK64. Предустановленный Raspbian на нем не запустился, что ожидаемо, но после заливки нужной ОС всё отлично заработало. ВідповістиАндрій (01.11.2017) raspberry pi3 ніяк не реагує на дану картку. навіть після форматування і перевстановлення по ВідповістиДенис (11.12.2014) На карте ПО 2013 года, при запуске на Model B+ не работают USB порты. При переустановке ПО средствами Windows эта карта тоже не будет грузиться правильно из-за ошибок с файловой системой, которые ПО под Windows не исправляет. Карту надо переформатировать в Linux или Mac и установить на нее обновленные версии ПО, тогда она будет корректно работать с Model B+, с более ранними версиями возможно будет работать без проблем. Відповістиadmin (11.12.2014) Для правильной заливки образа системы на карту нужно использовать программы типа Ghost, и тогда даже при создании флешки под виндой - все будет Ок. Вам просто попалась карта со старой версий софта ВідповістиДенис (11.12.2014) Ok. К сожалению в широко распространенных руководствах по заливке образов операционных систем для Raspberry указываются те программы для Windows, которые не исправляют эти ошибки. Они возникают из-за небольших различий в фактических объемах памяти карт у разных производителей и на одних моделях карт проявляется, а на других не возникают. В моем случае из-за нее (до исправления форматирования карты) стала невозможной установка и загрузка Raspbian (другие ОС не проверял). ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "SanDisk Ultra Android microSDHC 16GB 80MB/s Class 10" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
