14 днів
1545 грн
Відгуки
Акумулятор спеціально розроблений для використання з пультом Turnigy 9XR. У ньому вбудована система для захисту від перезаряду, перерозряду і перевантаження струмом. Ємністю 2200 мАг, напруга 11.1В (3S).
Код виробника: 9067000329-0, 189882
ємність 2200 мАг
напруга: 11.1В
струм розряду: 1.5C (3.3 А)
макс. струм заряду: 1C (2.2 А)
стандартний струм: 0.5с (1.1 А)
відсічка при зарядці: 12.6 В
відсічка при розрядці: 9В
відсічка при макс. струмі: 5 А
маса: 155 г
розміри: 98x31x30 мм
роз'єм: JST & JST-XH
Увага: батарея передбачена тільки для роботи в радіо апаратурі, оскільки містить набір захистів.
Відгуки покупців про Аккумулятор Turnigy 9XR 2200 мАч 3S 1.5C
Є питання по "Акумулятор Turnigy 9XR 2200 мАч 3S 1.5C" ?
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG. Витримує високі струми. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція забезпечують абсолютний захист від...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
Регулятор ходу (ESC) для безщіткових двигунів використовуваних в мультикоптерах та інших радіокерованих моделях. Максимальний струм 30А (в піках до 45А). Вбудований стабілізатор живлення (BEC) 5В / 2А. Заточений під моделі типу T-Rex 450 V2, але також можна використовувати для інших моделей....
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM...
Набір перемичок для макетування мама-мама 40 шт, довжина 20 см.
28 грн
